Инжектор дёргается на низких оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Инжектор дёргается на низких оборотах вывод темы на печать
crazycrazy
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:46
В чём может быть проблемма? В поиске смотрел, ни чёго вразумительного не нашёл. Ошибка не загорается, но на низах иногда дёргает машину, причём бывает что даже стреляет в глушак, пробег уже за 180 тыс. км., а из датчиков менял только датчик детонации и ДПДЗ, может ещё какой датчик начал шалить? подскажите если сталкивались или знаете
crazycrazy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:48
бак бы помыть и сетку БН поменять.
Мало инфы Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crazycrazy
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 21:00
а чем тогда объяснить то что дёргает только на низах? причём даже не реагирует на "тапок в пол"
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:24
может ДУ надо почистить?
у меня на низах начинало дергать, когда прокладка ГБЦ порвалась. я еще на форсунки грешил
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:34
судя по пробегу я бы не глядя махнул все форсы и дмрв
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
472
Авто: ВАЗ 21099i, 2004г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 12:00
мне помогла замена датчика холостого хода . 200 руб. Дешево и сердито.
472 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 17:24
обычно к этому пробегу ДМРВ умирает на 200%
Если нажать тапку в пол резко после этого появится провал то ДМРВ, если появиться кратковременное троение - то модуль зажигания.
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 17:28
Нет такого датчика на ВАЗах! Есть регулятор холостого хода,вот только причём он - непонятно!? РХХ участвует в работе двигателя только на хх!
Вобще если стреляет,то надо начать с систему зажигания: свечи,ВВ провода,МЗ!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 18:43
+1.Потом посмотреть состояние ДМРВ,прочистить форсы,поменять сеточку БН,топливный фильтр тонкой очистки поставить новый.
crazycrazy
Параметры по датчика напиши свои,если есть БК.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Последний раз редактировалось: SPGEAR (28 Октября 2007 18:45), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 18:44
472 писал(а):
200 руб
Стоит ДПДЗ,а РХХ от 500 р-это наши советские.
crazycrazy
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 20:42
Странно, но уже неделю как всё нормально, симптомы пропали (бензин в баке тот же), надолго ли.
[SPGEAR] а каким способом можно посмотреть состояние ДМРВ? к сожалению БК нет, но на днях думаю заказать через инет K-Line адаптер, чтоб ноутбук подключить.
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 21:03
а по подробнее и про софт под эту фитчу можно?????????
priz* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 23:00
SPGEAR писал(а):
472 писал(а):
200 руб
360р.АВТО49.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 23:21
Вроде как РХХ и во время движения постоянно работает - по БК можно увидеть, что кол-во шагов меняется и при движении
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 23:23
Без него можно обойтись,и дёргатся при этом автомобиль не должен.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 01:52
либо там не помню напряжение на проводке каком-то мерять,либо по бк смотреть скоко давит кг.
Да да,по подробнее моно?
stager04
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 02:04
Смотрите в ветке про ЭСУД там про адаптеры K-Line все расписано
crazycrazy
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 16:08
SPGEAR
K-Line адаптер предназначен для связи машины с комьютером через тестовый разъём в авто, у меня например он находится под полкой бордачка со стороны пассажира. Только помимо самого адаптера к нему ещё нужен кабель и программа. Через прогу потом можно смотреть все данные по датчикам движка, вроде даже можно их изменять
crazycrazy
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 16:15
Вот тут на сайте накопал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130087&highlight=kline
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 08:45
Мало инфы Smile
а как бак помыть, где у него сливная дырка?
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 12:28
ее нет, я снимал и через заливную горловину сувал шланг и сливал бенз, в итоге осталось литра 2-3 им там повозил и слил в другую канистру
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 14:03
Выкатай бензин до того,как лампа малого остатка топлива не загорится.
