DS2112
Авто: 21093 ->21122 -> 21112
Tom669
А не легче купить уже готовое реле с регулируемой паузой. Я ужк на второй машине таким пользуюсь, паузу можно плавно делать от 1 с до 60 сек.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Tom669 совершенно верно говорит. И вообще нинадо никаких резисторов, пауза задается прямо ручкой дворников... Удобно. Я этим реле уже года 4 пользуюсь.
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Можно фамилию реле в студию, а то надвигаютя осенние дожди
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
А фиг егойную фамилию знает.. Что-то типа "регулируемое/програмируемое реле стеклоочистителей" оно называлось.. Я не помню короче, говорю же, года 4 его уже юзаю.. До этого на девятке оно у меня стояло..
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vma
Без пайки никак, там резюк надо на 600Ом.
Реле "АСТРО" г.Пенза. дальше маркировку не помню. Синий корпус. стоит около 200р.
DS2112
Tom669 писал(а):А не легче купить уже готовое реле с регулируемой паузой. Я ужк на второй машине таким пользуюсь, паузу можно плавно делать от 1 с до 60 сек.
Не хочется вкючать- выключать ( по-моему именно так там все реализуется ). К тому же я УЖЕ встроил переменный резистор.
Вопрос скорее в следующем : если просто убрать резистор из штатного реле и заменить его перемычкой что промизойдет ?
И возможно ли отсоединить и перемкнунть контакты, подходящие к штатному реле. чтобы исключить этот резистор из схемы не копаясь во внутренностях штатного реле ?
Tom669
Там выключать, включать ни чего не надо. Дождь пошел, легким нажатием на рычаг махнул дворниками потом выдержал паузу какую надо и включил в прерывистый режим и все. И не надо велосипед изобретать. У меня еще регулируется количество взмахов в зависимости от скорости движения (реле соединено с датчиком скорости).
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
..использовать реле с регулируемой паузой действительно удобно. Нет ли подобного решения для заднего дворника?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
даже не скажу где взял - а то модеры сочтут за рекламу
только я доволен .... :-D
Gloom
DS2112 писал(а):Вопрос скорее в следующем : если просто убрать резистор из штатного реле и заменить его перемычкой что промизойдет ?
при суммарном номинале перемычки и переменого резюка меньше 600Ом, реле в прерывистом режие работать не будет.
100% проверено на себе.
DS2112 писал(а):И возможно ли отсоединить и перемкнунть контакты, подходящие к штатному реле. чтобы исключить этот резистор из схемы не копаясь во внутренностях штатного реле ?
Нет, ничего сложного в перепайре резюка нет.
Вот подробности.
www.asgloom.narod.ru/dvorn.html
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Tom669 писал(а):У меня еще регулируется количество взмахов в зависимости от скорости движения (реле соединено с датчиком скорости).
Это как?) Реле с регулируемой паузой есть 8)
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Реле с регулируемой паузой рулит!!!
Два года полёт нормальный!!!
С регулировкой паузы заморачиваться не надо!!!
afil
Том, скажи, куда (разъем, контакт) ты его подключил? А то у меня он просто болтается ...
Vlad B
Где в Питере такое реле есть???
Gloom
Vlad B
Авто-49. Ищи там.
У нас в нем только есть.
DS2112
Gloom писал(а):DS2112 писал(а):Вопрос скорее в следующем : если просто убрать резистор из штатного реле и заменить его перемычкой что промизойдет ?
Суммарный номинал 0 ( перемычка )+47 кОм( переменный резюк ) получится. В таком случае будет работать ?
Я не дружу с паяльником :-((( к сожалению . Могу , конечно, но весьма не хочется.
Для желающих купить реле - видел его неделю назад в Авто49 на Ярославке
Gloom
DS2112
47Кило это при одном крайнем положении, при другом будет 0+0
DS2112
Так мне так и надо. Чтобы при одном крайнем положении паузы вообще не было , а при другом большая пауза
Или если вообще нет паузы дворники ломаются ? В постоянном ( не прерывистом ) режиме работы пауза есть вообще ( резистор свою роль играет или нет ) ?
Gloom
DS2112 писал(а):Так мне так и надо. Чтобы при одном крайнем положении паузы вообще не было , а при другом большая пауза
так вот, если будет сопротивление меньше 600Ом, то пауза дворников может затянуться до второго пришествия....
При 600 Омах паузы нет.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Уговорили. Зайду в Авто49.
Чем различаются
Прерыватели стеклоочистителей от
Реле времени стеклоомывателя?
Что такое
Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации ? В чём отличие от заводского?
Все вопросы придумал из-за вот этой страницы
http://www.12v.ru/site.xp/053052124.html
Tom669
afil писал(а):Tom669 писал(а):У меня еще регулируется количество взмахов в зависимости от скорости движения (реле соединено с датчиком скорости).
Провод от реле подключил к проводу который идет от датчика скорости к спидометру. Цвет провода правда не помню. Но подключался под консолью рядом с ЭБУ. Там разьем идет от ЭБУ к общей проводке.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
neprezent писал(а):Уговорили. Зайду в Авто49.
Чем различаются Прерыватели стеклоочистителей от Реле времени стеклоомывателя?
Что такое Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации ? В чём отличие от заводского?
Все вопросы придумал из-за вот этой страницы http://www.12v.ru/site.xp/053052124.html
подскажите плиз..очень нада..
