violator
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. Поискал в более ранних темах, такого вопроса не нашел, так что если баян-прошу прощения ))
Авто ВАЗ 21093, 2001 г, пробег около 55 тыс. Была в аварии, была разбита правая сторона в районе капота и передней двери. Сам езжу на ней недавно, наездил около 3-4 тыс, за это время проблем особых не было.
Суть проблемы в следующем.
в субботу во время поездки остановился на светофоре, тронуться не смог (двигатель работает, отпускаю сцепление-не трогаюсь). Благо рядом был автосервис, на тросе дотащили. При осмотре выяснилось, что выскочил правый ШРУС из КПП (причем до момента остановки ехал с небольшой скоростью, ни в какие ямы не попадал, подозрительных стуков и щелчков не наблюдалось). Спецы из автосервиса сказали, что ШРУС целый, все стопорные кольца тоже. Все остальные части ходовой тоже в порядке. Поставили на место, залили масло-поехал. За субботу-воскресенье наездил около 80 км, и к вечеру воскресенья ситуация почти повторилась. Подъехал к магазину, выхожу-под авто лужица масла, масло капает (но не ручьем). Пскольку опять же был недалеко от того же сервиса, поехал снова к ним. Опять же ШРУС, но не выскочил полностью, а лишь сместился. Спец из автосервиса сказал, что не знает в чем причина, но посоветовал съездить к кузовщикам-замерить, выдержаны ли размеры, к которым крепятся элементы ходовой (по его "ощущениям" якобы есть смещения).
Что посоветуете, как быть дальше? действительно ли дело в кузове? или могут другие причины?
Заранее всем спасибо за помощь.
leha
правильно он тебе посоветовал. была подобная трабла на старой восьмёрке. лонжерон гулял, сгнила старушка.
violator
tdv
мож кольцо стопорное лопнуло?
El Dron
tdv
leha
