Открытие с брелока только водительской двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Открытие с брелока только водительской двери вывод темы на печать
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 09:24
Есть задумка такая, сделать так, что бы с брелока открывалась только водительская дверь при снятии с охраны, а при постановке на охрану закрывались все.
Поиском искал, нашел только схему на сайте VN, но там она для приводов подключенных напрямую к сигналке. У меня похоже не так, водительская дверь - от сигналки, остальные - от ЦЗ, потому что от водительской пипки все двери открываются/закрываются.
Не знаю принципа работы активаторов, если там смена полярности то может поставить тупо диод?
MaUser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 09:33
Почитай мануал к сигналке, практически на всех эта функция реализована, только настрой.
VMOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 09:43
Или я чего то не понимаю, или написал не доходчиво... Водительская дверь открывается с сигналки всегда, остальные открываются от ЦЗ по команде от конечника на водительской двери. То есть подключение строго параллельное, открылась водительская - открываются все остальные (заходи, будь как дома). Что тут в сигналке настраивать???
З.Ы. сигналка Алигатор ЛХ-440, нет такого в инструкции...
Крепкая девятка, но не балтика
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 10:09
Для реализации этого нужно перекоммутировать соединения ЦЗ, тут уж выбирай - или такое открывание ,или ЦЗ. Нужно доп канал с сигналки подцепить только на водительскую дверь, а основной канал - на управление ЦЗ
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 10:46
В сигналках функция, раздельное или поэтапное открывание дверей.
На своей семерке я это делал. У меня еще тумблер стоял. Или только водительская дверь, потом все остальные, или передние, а потом задние.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:48
если на сиге есть доп.каналы:
1.находишь который может работать в режиме импульса секунд на пять хотя-бы
2. к нему реле
3. провод от активатора на открытие ЦЗ через НО контакты реле
4. всё, юзаем :)
*обычное снятие с охраны - открывается тольео водительская дверь
*сначала кнопку активации доп.канала - потом снятие с охраны = открытие всех дверей
*закрываются ВСЕ двери всегда
у меня подобное (но без активатора) сделано на шерифе
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 13:17
Можно сделать проще: найти 3 мощных диода, которые могут около 10А держать, и подключить на открывающий провод всех дверей, кроме водительской. Т.о. закрывающий импульс на всех дверях проходить будет, а открывающий - нет.
_ЗЫ_ А я решил круче сделать: приделать промежуточный контроллер 2х-канальный, собственного изготовления, на базе МК atmel. Чтобы первое нажатие "открыть" открывало первый канал - передние двери - второе нажатие "открыть" открывало все двери. А "закрыть" закрывало бы все сразу.
0lympian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 17:33
Нужно: 1 диод и 2 реле.
От ЦЗ идут 2 провода - жёлтый и красный (насколько я помню), на которых в зависомости от того, открывать нужно замки или закрывать, меняется полярность. Сейчас уже не помню точно, какая комбинация, но тестером можно найти.
ПРЕДПОЛОЖИМ, что при открытии на красном проводе +12В, на жёлтом, соотв., масса; при закрытии, соотв., наоборот.
Задача: сделать так, чтобы по сигналу снятия с охраны открывалась только дверь водителя, а зпри постановке на охрану - акрывались все.
Для этого на красный провод после ответвления от него провода на активатор водительской двери ставим диод так, чтобы ток не пробежал.
Задача 2 (если сигналка поддерживает) - сделать открывание всех остальных дверей нажатием дополнительной/той же кнопки брелка. В этом случае с блока сигналки выведен провод для управления реле (напрямую для управления включать нельзя, т.к. максимальный ток по каналам сигналки не превышает обычно 0,5А). Заводим этот провод на управляющие клеммы двух релюшек (здесь есть нюанс - если на выходе контакта с сигналки выдаётся +12В, то нужно на реле подсоединить ещё и массу к управляющим клеммам; и наоборот). На управляемые клеммы подать соответсвенно +12В и массу и скрутить эти провода с жёлтым и красным проводами от ЦЗ, причём красный - позади диода (с той стороны, с которой может бежать ток).
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chas
Авто: 099_карб
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 22:38
один мощный диод на выходе с ЦЗ и больше ничего не надо. поствишь в разрыв любого из проводов, полярность определишь опытным путем. Диод ампер на 30, зеленые такие, большие. А может и обычный типа 203 пойдет. Импульс короткий, перегрется не успеет.
Chas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 07:29
Всем спасибо, попробую похимичить. Еще мысль: Если ЦЗ управляется с концевика на вод. двери, то может сигнал "открыть" концевика, подменить дополнительным выходом с сигналки? Там же большой ток не нужен вроде.
P.S. выход с сигналки есть, 0,8 сек на землю, 300 мА макс.
sbelanov
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:25
MaUser
вполне работоспособно будет, только не совсем удобно: либо только твоя дверь - либо только три остальных без твоей
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 14:40
Ну почему же? На брелоке две кнопки - нажал одну открылась вод. дверь, подержал вторую (доп. выход с сигналки) - открылись три пассажирские, а закрываются все при постановке на охрану, как у белых людей Laughing
Иметь бы родные схемы всего этого...
