Течёт маслице
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течёт маслице вывод темы на печать
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 09:47
Практически отчаялся найти место течи. Может есть у кого-нибудь мысли по этому поводу.
Под кронштейном на который накручивается масляный фильтр(на пятёре кронштейн буквой Г), есть небольшая площадочка с углублением, в которой после езды появляется лужица масла. С фильтра точно не бежит - сухой, сальников поблизости нет. Думал на поддон. Поменял прокладку поддона, течь не прекратилась (правда не промазал прокладку герметиком). Может вообще из неплотного соединения поддона масло закидывать наверх? Возможна ли трещина в корпусе двигателя?
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 10:26
Смотри прокладку между блоком и бензонасосом
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:04
Посмотрю, но вроде не оттуда сопливит.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:29
Заглянул сейчас под капот - писец - всё в масле. Подскажите каким герметиком лучше промазывать прокладку поддона? Или в принципе неважно?
Hans11
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:32
Выкидывай на фиг прокладку. Течь не должна даже без герметика.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:34
Hans11
Прокладка новая - ставил вчера. До ночи провозился Sad
Hans11
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:40
Nsk
Новая не означает хорошая. Не должна она течь без герметика.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:48
Hans11
Возьму новую прокладку, буду ставить по-новой. Sad
А по поводу первой проблемы есть какие-нибудь мысли?
