Arahont
Заправился плохим бензином-и вот результат:
-машину дергает,когда выжимаешь педаль газа
-не набирает оборотов
Потом,эти заправленые 25л 95го я размешал 10 литрами 98,уже на нормальной заправке,ничего не прошло,долил 15 95го экто на лукойле,но опять-не могу даже тронуться!мотор глохнет и машину дергает.
Раньше ехал Москва-Чехов 160-170,сегодня 110 км и еле-еле 120...
У меня 2110,2002 года выпуска.
Как разобраться?Надо ли менять бензофильтр или бензонасос?Расходники меняю каждые 7к километров,последняя смена- август.
Какие могут быть последсвия?
Во сколько это мне обойдётся ?
Заранее всем спасибо за ответы.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
99 проц МЗ капец пришел..заправка тут не при делах..или банально сеточка...
симптомы нечетко описаны
Arahont
что описать поподробней ?
Vlad B
Вадя? писал(а):99 проц МЗ капец пришел..заправка тут не при делах..или банально сеточка...
Ну ежели он до 110 раскочегарил и на ХХ всё нормально, то вероятно что либо сеточка либо свечи с проводами.
Vlad B
Arahont писал(а):что описать поподробней ?
На холостом ходу ровно двигло работает?
Свечки выкрути и посмотри что там с ними, попробуй провода высоковольтные снять и насадить нормально.
Хлопки слышно в глушак при перегазовке? И езде внатяг?
Arahont
Vlad B писал(а):На холостом ходу ровно двигло работает?
Хлопки слышно в глушак при перегазовке? И езде внатяг?_________________
Да,на холостом сбрасывет оборото,но не хлопков,ничего пободного нету.
Vlad B
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Arahont
Не жалко 600 рублей? Езжай на диагностику толковую. Но сперва посмотри на ВВ провода (я так понимаю машина 8V), особенно на 3-й провод. Он может быть оплавлен маслянным патрубком. Смотри. Ну и за одно провода или перетыкай старые, или лучше новые SLON (заводские), но только закрепи их под капотом так, чтобы они нигде не соприкасались ни между собой, ни с чем другим.
Я правда не знаю, если диагносты решат, что это сетка, то будешь ли ты оплачивать её замену или это войдёт в цену диагностики.
Check Engine загорается?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
А не лучше сначала отъездить весь бак по максимуму(или слить), заправиться нормальным бензином, и уж потом решать, надо еще что-то делать или нет?
Если в бензине была вода, то добавляй - не добавляй хороший бензин - лучше не станет.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
neprezent
C тех пор, как мне заломили цену 580р
за замену сетки, делаю это сам...
Делов-то, на час с перекурами.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Никита_1702 писал(а):neprezent
C тех пор, как мне заломили цену 580р за замену сетки, делаю это сам...
низя там курить... лучше уж без перекуров, вообще
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
+1 я тож ваще не шарил шо и где, первый раз полез сам без помощи, сделал где то за часа полтора. цена 50-60р. (сама сеточка)
Но главное прочитать инструкцЫю, она где то здесь на форуме есть. Там есть тонкие нюансы (т.е. шпильки)
