Automob
задний ты имеешь ввиду тоненький от верхней крышки к кастрюле, такой маленький апендикс? вообще через него ничего не должно кидать...если ты правильно сеточку закрутил!
Да, шлан который апендиксом, на выходных я его открутил от крышки ГБЦ и заткнул пробкой, на крышку ГБЦ повесил виниловый шланг длинной с метр и пустил под машину (с него сейчас и дымит).
А что сетку можно както неправильно поставить, там только 1 вариант как ставить. Я её разбирал и мыл по частям. она там без прокладки стоять должна? (крышка ГБЦ,сетка,железка сверху и закручивается на 2 болта - у меня так).
А что значит некачественные кольца, у тебя компрессия какая была?
Как правильно мерять компрессию?
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Automob писал(а):на крышку ГБЦ повесил виниловый шланг длинной с метр и пустил под машину (с него сейчас и дымит).
Заканчивайте отравлять природу, на улице и так дышать нечем и бегом на капиталку
а там вскрытие покажет, точить не точить. А вообще если планируете долго на машинке кататься я бы посоветовал новый движок с гарантией взять. Если капиталить все по полной программе с заменой деталей, то цена капиталки как у нового движка окажется.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Automob писал(а):задний ты имеешь ввиду тоненький от верхней крышки к кастрюле, такой маленький апендикс? вообще через него ничего не должно кидать...если ты правильно сеточку закрутил!
так ты снял "передний" толстый? если снял с заднего не должно дымить! сетку - не затянуть например! нет, там нет прокладки!
некачественные - значит галимые, так не отличишь... и зазор вроде в норме, а г@$но, единственное заметил по отношению к новым - более упругие!(новые)! Компрессия тоже спорный разговор потаму как может быть маслянная! и в норме! а вообще так - двиг прогрет, (звать напарника!) иль я мерил один!! провод вставляешь на фишку стартера, одной рукой прижимал компрессометр( свечи естественно выкручены) второй прижимал этот провод к + АКБ. советуют ещё выжимать сцепление и нажимать полный газ! но разницы не заметил! если аккум хороший! и всё, крутишь немного пока стрелка не перестанет вставать...секунда 2 -3.. потом ещё можно грамм 20 -30 масла залить и тоже проверить...если сильно возрасла - кольца плохи если нет - клапана! у меня было где-то 10.... в одном 8.... у друга на 09 вообще было 4 в одном горшке!!!! разобрали - пол клапана прогорело!!!
Automob
Выделил вчера вечером время для машинки.
Завел и давай смотреть что где травит и течёт: на холодном двигателе (на улице было около 10 градусов) с выхлопной шёл немного заметный дым как у любого двига на холодную, с сапуна тоже немного заметный дымок, свежих протеканий масла не заметил пока грелся. Нагрел до 60 градусов, отсоединил от крышки ГБЦ верхнюю часть переднего толстого патрубка - газ оттуда идёт но его вроде меньше чем дует с сапуна и по виду газ бесцветный и без запаха, при перегазовках его количество не увеличивеется и что самое интересное - этот шланг внутри чистый и практически сухой.
После этого я не совсем понимаю процесс попадания масла в кастрюлю. Получается что газы идут с картера по толстому шлангу в полость по д крышкой ГБЦ, шланг чистый и практически сухой значит масло с картера газамы в полость под крышку ГБЦ не выкыдывает а вот когда газы выходят через сапун то вместе с ними есть масло. Неужели распредвал так раскидывает масло что газы его там подхватывают?
Вобщем намазал я вчера под прокладку крышки ГБЦ герметика и подложил под левую гайку крепления крышки ещё 1 шайбу чтобы лучше прижалось, пускай герметик сутки сохнет а далее видно будет.
h2so4-bryansk
Olegb59 писал(а):ех, чувачок, блок - если конечно не треснутый не размороженный -ВЕЧЕН!!!! 2 проточки - это раз, потом гильзы - это два, потом опять 2 проточки - это три, потом опять по кругу - это 4 етож самарркО
Гильзовка стоит не мало ето раз.
никто тебе ее качественно не зделает ето два
Дешевле купить блок ето три.
h2so4-bryansk писал(а):Дешевле купить блок ето три.
Гильзовка стоит 200р за горшок если не ошибаюсь, а блок стоит 9000,да наряд с СТО около 2000,дальше в ГАИ ещё переоформлять...
"Oleg"
h2so4-bryansk писал(а):Olegb59 писал(а):ех, чувачок, блок - если конечно не треснутый не размороженный -ВЕЧЕН!!!! 2 проточки - это раз, потом гильзы - это два, потом опять 2 проточки - это три, потом опять по кругу - это 4 етож самарркО
Ты откуда такой взялся? гильзовка стоит чуть дороже проточки!!! на волге постоянно это делают! и причём куча фирм!
h2so4-bryansk
там куча технологий на сухую и мокрую, если 200р за горшок точно фуфло(поэтому и гелизуют раз в сезон?)Причем сначало точиться блок,убирается конусность овальность(рамер тоже не безграничен,возможно уже гильзовка не спасет) потом точиться гильза.При цене расточки просто блока 700р что-то не сходиться.Точить и устанавливать нужно очень точно с определенным преднатягом иначе возможны перегревы.Я бы неговрил если бы не гильзовал двиг M60
"Oleg"
h2so4-bryansk писал(а):там куча технологий на сухую и мокрую, если 200р за горшок точно фуфло(поэтому и гелизуют раз в сезон?)Причем сначало точиться блок,убирается конусность овальность(рамер тоже не безграничен,возможно уже гильзовка не спасет) потом точиться гильза.При цене расточки просто блока 700р что-то не сходиться.Точить и устанавливать нужно очень точно с определенным преднатягом иначе возможны перегревы.Я бы неговрил если бы не гильзовал двиг M60
не знаю как там у тебя на М60... на ваз класика и самара - расточка с хонинговкой стоит 600 - 800 руб! гильзовка вся 1200, и без гемора, делают нормально и на совесть!
Старик-Хаттабыч
Olegb59 писал(а):делают нормально и на совесть!
Мне сделайте нормально и на совесть)))) :-D
"Oleg"
Старик-Хаттабыч писал(а):Olegb59 писал(а):делают нормально и на совесть!
кто 8-)
