Клапан вентилляции бака - принцип работы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Клапан вентилляции бака - принцип работы? вывод темы на печать
VadiK_055
Авто: Ваз-2114, люкс, кристалл
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:27
Народ, всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей ситуацией - сильно воняет бензином вокруг машины особенно после заливки полного бака.. После детального исследования выяснилось что прохудился бачек улавливания паров бензина (которые за заливной горловиной стоит)...
Промучавшись полдня я его все таки заменил... Причиной поломки бачка скорее всего клапан вентилляции бензобака... Он не продувался вообще.. После тыкань отверткой - он ожил, но как говорится осадочек остался - не заклинит ли его опять...
Так вот внимание вопрос: как должен работать клапан вентилляци бензобака (на инжектрорах стоит рядом с заливной горловиной..)?
Сейчас он ртом продувается только из вне.. Т.е. из бака воздух свободно выходит а в бак не идет...
VadiK_055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:48
Таже фигня. Бачок по шву сыроват. Когда задний бампер снимал, сфоткал там.
Пипец там шланчиков и тройничков.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 13:50
В этом и есть принцип работы обратного клапана. Пропускать в одну сторону, в этом случае - наружу.
CyberTIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 16:24
а у меня на баке, с трубки вентиляции соскочила шлангочка, идущая в сторону заливного горла...
соскочила давно видимо, тк надеть сам шланг не представляется возможным - не дотягивается, стал дубовым.
вот думаю - менять его, либо на хомутиках добавить кусок трубки и надеть , либо заить.кто что думает?
makcnmec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
