Замена карбюратора...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена карбюратора... вывод темы на печать
Джерар
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 15:04
Итак, возвращение в прошлое, блин... Smile
Имеем БМВ 1.8 с установленным карбом типа ОЗОН для ВАЗа.
В результате отсутствие нормального ХХ, отключенный РХХ, дохлый вакуумный клапан второй камеры, которая не открывается ни при каких условиях и куча гемора в общем. Больше 2.5 не крутит, расход 16 литров...
Имеем на руках НОВЫЙ СОЛЕКС для Нивы 1.7... При попытке заменить имеем следующий гемор: другая длина тросиков (это полбеды, это победим) и отсутствие обратки на машине!!! СОВСЕМ!!!
вопрос, вообще при замене данных карбов какие издевательства надо провести над ними для корректной работы сего девайса??
Кстати, в городе НИКТО не берется строить машину... Smile
Предложения о замене на инжектор принимаются с укоризненным покачиванием головы и мечтой об М30, но пока временно финансы не позволяют провернуть сей фокус... 8-)
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 15:22
Когда ставил Солекс на Космич, обратку глушл. Прально так: покупаешь тройник, шланг и врезаешь обратку в магистраль до бензонасоса.
Еще наверняка потребуется колхозить кронштейн возвратной пружины троса газа.
А уж там по посадочным местам на коллекторе, я ХЗ.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 15:25
Ооо... Зачот!!! Smile Понял...
Про кронштейн не заметил проблемы, я что-то пропустил при попытке установки. Smile
Посадочные места одинаковые 100%... Smile я его даже прикрутил, чтобы посмотреть кремпления тросикофф...
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 15:45
Да, не забудь на обратку клапан поставить. Вообще тебе с этой темой надо было в раздел классики писать, у них опыта по замене ОЗОНа на Солекс больше, чем у Самароводов Smile
кря
Джерар
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 16:23
Зачем на обратку клапан, если насос все равно качает! Confused Система же замкнутая...
Был в Коассике.. мнения разделяюстя.. там грят: заглушить!!!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 21:45
Ставь клапан. С ним давление после бензонасоса будет всеже ближе к оригиналу(зубильному). А то ведь хрен знает какая жесткость пружин в клапанах твоего насоса.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 00:08
Заглушить?... Если поплавок плохо настроен, можно перегреть бензонасос.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 00:26
Да не, вряд ли. Продаются Солексы, у которых стоит штатная заглушка вместо обратки. Сам катал на Космиче год с самопальной заглушкой без проблем. Но с другой стороны, почему бы ее не поставить, цена вопроса - копье, и работы на 5 мин.
кря
