VadiK_055
Авто: Ваз-2114, люкс, кристалл
Народ, всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей ситуацией - сильно воняет бензином вокруг машины особенно после заливки полного бака.. После детального исследования выяснилось что прохудился бачек улавливания паров бензина (которые за заливной горловиной стоит)...
Промучавшись полдня я его все таки заменил... Причиной поломки бачка скорее всего клапан вентилляции бензобака... Он не продувался вообще.. После тыкань отверткой - он ожил, но как говорится осадочек остался - не заклинит ли его опять...
Так вот внимание вопрос: как должен работать клапан вентилляци бензобака (на инжектрорах стоит рядом с заливной горловиной..)?
Сейчас он ртом продувается только из вне.. Т.е. из бака воздух свободно выходит а в бак не идет...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Таже фигня. Бачок по шву сыроват. Когда задний бампер снимал, сфоткал там.
Пипец там шланчиков и тройничков.
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
В этом и есть принцип работы обратного клапана. Пропускать в одну сторону, в этом случае - наружу.
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
а у меня на баке, с трубки вентиляции соскочила шлангочка, идущая в сторону заливного горла...
соскочила давно видимо, тк надеть сам шланг не представляется возможным - не дотягивается, стал дубовым.
вот думаю - менять его, либо на хомутиках добавить кусок трубки и надеть , либо заить.кто что думает?
