С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
вопрос такой. вчера у меня начался неприятный звук в коробке: машина 2108, звук только когда сбросить газ и ехать на скорости накатом (тормозить двигателем), звук какой то как будто что то открутилось и что то вращающееся начинает цепляться и шкреготать по неподвижной части. Еще звук этот можно услышать если ехать "внатяг" на любой передаче и немного выжать сцепление (не до того момента как наснет сцепление пробуксовывать). у кого такое было? что это может быть? к чему готовиться? дело в том что на днях ехать мне в Ростов из Москвы, а потом обратно. Звука такого у меня еще небыло. страшновато.....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Какой уровень масла в коробке? И когда менял последний раз?
С229УС 61russ
уровень масла после того как начался звук не смотрел, сегодня после работы посмотрю, менял 15 тыс назад, как услышал звук - доехал до дома и больше пока не ездил.
С229УС 61russ
-=Worm=-
шум такого рода может появиться от того что уровень маленький? до появления шума проверял уровень - был в норме, проверяю не редко.
С229УС 61russ
уровень масла по верхней метке (по max? как и заливал), цвет масла ок. шум не постоянный, зависит как от скорости движения: качусь накатом звук с переменными оборотами, как будто диск сцепления то цепляется то нецепляется за корзину или что еще там...а при включенной передаче на холодную звука не слышно. Работа сцепления как была так и осталось - ОК, только вот звук добавился, почти уверен что что то не то с диском сцепления, как будто бы он приоткрутился. Может ли приоткрутиться диск сцепления, но при этом появиться ТОЛЬКО звук? Живу в Реутово, кто нить подскажет где качественно, недолеко от Реутова делают КПП?
