Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
пару дней назад отдавал карб чистить и регулировать (жрать стала больше 10 на сотню). после этого замечаю такую фигню:
утром вытаскиваю подсос, завожу, движочек работает и потихоньку прогреваеца, обороты потихоньку растут, я подсос понемногу задвигаю. Все как обычно, НО: когда тепература поднимается примерно до 60 обороты начинают падать! Не проверил заглохнет или нет, но по звуку движок начинает работать нестабильно. Че за фигня? во время езды все нормлаьно
вот те раз, думал щаз закидают ответами или хотя бы ссылками
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Когда была 7ка, тоже была такая болезнь: через 3 минуты прогрева начинался расколбас, который длился около минуты. Мог и заглохнуть, приходилось играться газком. Это проявлялось при температуре от +5 до -10. Это болезнь определеных моделей карбов!
roman83
Авто: 21093k
я думаю здесь савокупность всего....и грубо говоря недогрев, т.к. получаем может чуть меньшее проходное сечение в системе хх...или например в частности где игла качества...+ чуть свечи подзасрались от работы на богатой смеси при прогреве.....и пр....
...тоже такая хрень наблюдается......но даже считаю это говорит не о какой-то неисправности, а наоборот о хорошей настроенности систем на свою рабочую температуру - т.е. на 90гр....
Горын писал(а):Это проявлялось при температуре от +5 до -10. Это болезнь определеных моделей карбов!
всю прошлую зиму откатался и таких проблем не знал :-(.
Других вариантов нет?
u313
Владимир Владимирович писал(а):Горын писал(а):Это проявлялось при температуре от +5 до -10. Это болезнь определеных моделей карбов!
Есть: карб недочистил где-то. Заметил что карб это такая штука, которая не любит полумеры. Если уж снимаешь его для чистки, то чистить - промывать и т.д. надо по полной, а иначе только хуже будет. И симптомы недопрочистки могут быть любые, на выбор.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
roman83 писал(а):но даже считаю это говорит не о какой-то неисправности, а наоборот о хорошей настроенности систем на свою рабочую температуру - т.е. на 90гр....
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
вам бы к челу который в карбах шарит. выставить зазоры пусковые надобы, да вообще карб прошуршить. мало инфы
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
такая же тема, но происходит в районе 50 градусов, обороты упадут с 1500 примерно до 1000 секунд на 10, потом уйдут опять вверх
leha
mutabor_gl писал(а):в районе 50 градусов, обороты упадут с 1500 примерно до 1000 секунд на 10, потом уйдут опять вверх
пробуем подсос не убирать. раньше постоянно было такое: греем мотор , по мере прогрева убираем монетку, мотор чуть нагрелся, убираем подсос, мотоа глохнет, выкручиваю эмк, на жике что то типа воды, дую , продуваю его, закручиваю, якши, постоянно такая херь была, но это только когда подсос раненько отпускаешь, еслли прогреваешь на высоких оборотах, такого эффекта не видел. что за херь?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
leha
у меня если подсос не убирать - обороты уходят к 2800, на холодном движке как то стремно
leha
mutabor_gl писал(а):leha
не надо стараться на подсосе слишком низко. если и происходит эффект. выкручиваем эмк, чисто ртом продуваем жик хх, закручиваем и наслаждаемся ровным хх. не хотите грейте с перебоями, а потом просрите этот канал.
