Как завести мотор? или что я еще забыл сделать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как завести мотор? или что я еще забыл сделать? вывод темы на печать
Alkalin
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 20:44
я решил поменять звездочки ГРМ
поменял, выставил по меткам, все совпадает
собрал все назад - незаводится(
свечи менял
трамблер крутил (зажигание бесконотактное), выставля его напротив первого цилиндра в ВМТ
контакты ведешкой обливал
искру проверял - есть, голубенькая
метки все проверял
результата никакого((
а перед разборкой заводилась с пол оборота...
чего ему еще может понадобится чтобы ее оживить?
поиск смотрел, машину смотрел, мурзилку читал но просто незнаю на что еще думать
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 21:35
Попробуйте поставить против 4-го цилиндра. Или проверните еще раз чтобы встал против 1-го цилиндра.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 21:36
скорей всего ты просто не нашел верхнююю мертвую точку.выкручиваешь первую свечу,затыкаешь бумажной пробкой и крутишь коленвал за храповичную гайку пока не вылетит пробка,а у тебя по ходу дела нижняя мертвая точка
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 07:19
barabanправ. Но проще поменять подключение в/в проводов к крышке трамблёра: от 1 цилиндра поставить на 4, далее - по кругу, как было. Так многие ездят 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:47
Тогда будет порядок 4 2 1 3
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:21
Ура!!! завелась)
причина оказалась банальной - я когда снимал все отсоединил бензошланг и заткнул его пробкой...а поставить его на мотор забыл((
подключил, подкачал бензин в ручную, крутанул - мотор начал чихать в карбюатор. после этого повернул на 180 градусов трамблер и она завелась. зажигание конечно надо выставлять но теперь есть от чего отталкиваться)))
а бензином пахло я так понмаю потому что мотор высосал то что было в поплавковой камере...
Всем спасибо!!!
