Крышка карба открутилась))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крышка карба открутилась)) вывод темы на печать
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 22:39
Сажусь значит сегодня в машину,завожу,сразу обращаю внимание на то что обороты ниже чем обычно,хотя подсос на всю.Сижу жду когда прогреется,смотрю уже стрелка поползля,обороты всё не поднимаются,и вообще как то не стабильно работает двигатель.Убавляю подсос - вообще норовит заглохнуть,оживает только при перегазовке.Думаю ну всё,наездился гонщик,вчера в Туапсе ездил,жёг как говорится не по детски,ниже 5000 практически не ехал.Думаю мож клапан спалил,или кольца заложил таки,короч сразу мрачные мысли в голову полезли.Ладно думаю,мож просто с системой ХХ косяк,открываю капот,смотрю провод к электроклапану на месте,снимаю его двиг даж на подсосе глохнуть начинает,клапан пашет,одеваю назад клемму и тут обращаю внимание что фильтр "шевелится" :-D Качаю его - Shocked фильтр(у меня нулевик) вместе с крышкой карба ходуном ходит Confused Confused Shocked Shocked Думаю ёпрст как вообще агрегат пашет,с таким то карбом...Фильтр снял, один болт вообще потерялся(который спереди), два из них вообще уже ни на виток ни закручены были,остальные тож готовы были окончательно раскрутится.Все болты закрутил,потерянный заменил,машину завёл,всё путём,работает как обычно.
Вот такая трабла приключилась,никогда не думал что такое может быть.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 23:27
Сам или еще кто-то лазил, а винты не закрутил. Просто так крышки не отвиньчиваются.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 23:35
Остается только фантазировать:
Значит нагрев коллекторов и карба был "взрослый". Соответственно вибрация и тепловое расширение сделали свое дело...
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 00:22
Разбирал карб около 1000км назад,но всё закрутил,точно знаю,я ещё винты менял,у меня половина из них были под крестовую отвёртку,а я их поменял на те которые под прямую.
Так не сам карб открутился,крышка его.Хотя мож карб сильно нагрелся,вот и прослабились винты,а там уже от вибрации окончательно раскрутились.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 00:28
а контргайки на винтах были?
кря
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 00:47
эээ...гровера? да.А на тот который сегодня поставил честно сказать не поставил,под рукой не оказалось.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 00:50
А зря!Гровера в 90% не дают винтикам-болтикам-гаечкам раскрутиться.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 01:06
х123ас писал(а):
эээ...гровера?
ага Smile Тада ХЗ, знаю ЭМК часто разбалтывается, ну там понятно, резинка оседает. Но чтоб винты с гроверами... А закручиваются хорошо, от души? А то мож резьба скручена, силумин всеж. У себя шпильки под крышку возд.фильтра частенько срывал.
кря
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 01:26
Ещё как отвинчиваются, особенно у гонщиков. Была у гонщика машинка, любил товарищь на 3-ей 140 погонять, после третьей саморазборки карба(плевать он хотел на гровера, всё равно раскручивался) посадил винты на краску. Знакомый с Москвы приехал, Говорит чего-то подергивается.Ну посмотрели, в карбе (Озон) откручено всё что могло открутится, шпилька в диффузоре, откручены 4 гайки крепления карба оборота на 1,5-2 вообще непонятно как он приехал.
El Dron писал(а):
силумин всеж
Цинк.
Точно вместе с резьбой вытаскиваются.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 01:42
Нормально закручиваются,плотно.
:cool: :cool:
Если саморазбор повторится так и сделаю,или на анаэробный фиксатор посажу.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 02:23
Краску при случае чего можно растворителем размягчить, а анаэробик чем?
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:01
Просверлить и зашплинтовать! :cool:
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:17
ГАИдар
Слишком маленькие и утоплены.
Кстати теперь вспоминаю, на новых карбах винты замазаны лаком...
кря
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 14:17
Барыги метят, типа пломба.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 00:44
сегодня опять косяк случился.Прям на ходу,уже во двор где работаю заехал,когда машина начала глохнуть и в итоге заглохла.Кое как завёлся с подсосом вытянутым на 1/4,запарковался,открываю капот - провод с ЭМК слетел,а сам ЭМК от руки крутится 8-) Реально надо карб снимать и на краску его весь собирать.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:40
Выверни ЭМК Сними с него все шаибы уплотнительные(одну резинку и шайбу чашечкой) и попробуй закрутить. Если затянуть не получится, то смотри резьбу в крышке под ЭМК, если ей конец то скорее всего придется искать новую крышку. Но есть ещё вариант, померь диаметр резьбы на клапане, там должна быть 8ка, но обычно там обнаруживается 7,6-7,7. Найти клапан с резьбой 8,0-8,1, иногда попадаются, и завернуть БЕЗ ШАЙБ, подтянув слегка ключом.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 13:17
Да нет, с резьбой нормально всё, я закрутил ЭМК, просто он так раскручен был что я его рукой закручивал сначала, и только в конце уже ключем подтянул.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 14:33
Ура! Легко отделался. Very Happy
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 16:35
Да в общем,страшного то ничего не случилось.Лиш бы двиг по винтикам разбиратся не начал :-D
