Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
При сильном нажатии на педаль тормоза на панели приборов загорается лампа аварийного состояния тормозной системы, при отпускании педали тухнет. Подскажите в чем может быть причина
El Dron
Авто: 4WD
pvasilii писал(а):Долей тормозной жидкости
Да, помогаит.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Не мешело бы и систему прокачать... Есть подозрение на воздух...
shubin81
AleksK писал(а):При сильном нажатии на педаль тормоза на панели приборов загорается лампа аварийного состояния тормозной системы, при отпускании педали тухнет. Подскажите в чем может быть причина
тормознуха плещется по инерции. поплавок вниз уходит и дает сигнал.
El Dron
Авто: 4WD
Yulius писал(а):Есть подозрение на воздух...
это када педаль ватная-проваливется. Лампочка- тупо поплавок.
Quarz
Воздуха быть не может машина новая и в тормоза еще никто не лазил. Тормозуха на уровне max, попробую завтра еще немного подлить.
*Nikita*
Авто: некроff2
у меня было подобное, глючил поплавок (датчик уровня торм жидкости), вылечил так - купил новую крышку с этим датчиком, закрутил за место старой на главном цилиндре, и больше не моргает лампочка
rom584
Авто: 21093 карб
Хм. По идее она тухнуть сама не должна, только после выключения зажигания. Во всяком случае у меня было так. Мож путаю чего:)
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
El Dron
Авто: 4WD
rom584
наверно путаешь аварийку и ручник.
