Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Всем превед!
Млин, така фихня, как дождик немного проидет, или помою мафынку, хреново опускается стекло с моей стороны, с пассажирской усе норма.
Поднимается как положено.
Да еще теперь, как просохнет, чуть быстрее всего лишь опускается.
Хочеццо спросить, если это из-за уплотнителя, мож есть какие нибудь заграничные, хорошие? А то достало
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Shagrat
Силиконовая смазка тебе поможет!
Может уже стеклоподьемнику хана?...
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Shagrat
Меняй стеклоподъемник... + смаж силиконовый смазкой...
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Для начала достань уплотнитель и хорошенько промой его с мылом.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Sonc писал(а):Для начала достань уплотнитель и хорошенько промой его с мылом.
Ребят, расскажите как вытащить уплотнитель с нутренней и внешней стороны? Летом как не пытался так и не смог
Kachan
VLV писал(а):Sonc писал(а):Для начала достань уплотнитель и хорошенько промой его с мылом.
Как?
Достаточно снять обшивку, или стекло тоже надо вытаскивать?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Стекло не снимите, пока уплотнитель не вытащите. Плоской отверткой, первый раз геморно, потом уже легче будет. Его надо поддеть и тянуть вверх. Внутри снизу у уплотнителя есть Г-образный выступ, который не дает ему выскочить.
Есть возможность разорвать уплотнитель.
VLV
Волк
Вот у меня он и начал рваться (внутренний пытался вытянуть),+ еще от отвертки помял вю пластиковую накладку с внутренней стороны двери
Волк
VLV, в каком районе обитаешь? У себя тоже один или два надорвал, но я один фиг их менял на другие с бархоткой.
VLV
Sonc
VLV писал(а):Вот у меня он и начал рваться (внутренний пытался вытянуть),+
Зато теперь знаешь как он выглядит и куда давить надо
Бери новый.
Чтобы снять без потерь: опускаем стекло максимально вниз.
Берем плоскую отвертку и засовываем в образовавшуюся щель. Ведем отвертку вниз и упираемся в полочку уплотнителя. До неё примерно 15-20 мм. Немного надавливаем и тянем ручку внутрь. Теперь руками можно тянуть уплотнитель вверх.
По всей длине отцеплять не обязательно.
Как только у вас в руках будет за что ухватиться - уплотнитель можно тянуть вдоль его крепления.
Это справедливо для внутренней бархотки.
Наружнюю из-за металлического вставыша придется всю аккуратно отцеплять отверткой.
Нижние уплотнители обычно не мешают, но накаплиают много гряди и в запущщеном случае получаем зацарапанные стекла.
А мыть и чистить нужно верхний уплотнитель в первую очередь.
Он снимается просто если потянкть его к центру двери за любое место.
Волк
Да можно было встретиться, вместе разорвать их
Далековато млин. Я во Владыкино работаю, а живу в профиле указано.
VLV
Волк
Да я просто летом внутренность дверей (через сливные отверстия) мовилем-пшикалкой с трубочкой-распылителем проходил (кстати в Мичуринске на отдыхе). Когда уже третью дверь пшикал, дошло, что в водительскую пшикал с опущенным стеклом
. Подошел, помню с тревогой такой
.... поднимаю стекло...........-точняк - всё в мовиле. Вот первым то делом и пытался снять этот уплотнитель, т.к. на нем всё и осело
. Потом всё таки мазал стекло керосином, опускал, поднимал, пока уплотнитель не очистилсо, чуть мотор ЭСП не сжег. А потом на реке еще водой с шампунью мыл с внутренней стороны стекло. чтобы щампунь туда затекала. Вот так я промовилил на свою голову
Волк
А керосином мовиль не вымыл из двери?
VLV
да нет, не думаю, что смыл. Яж не лил туда литров 5 под давлением
Shagrat
Всех благодарю, завтра попробую снять и поглянуть чо там
