Течь масла через бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь масла через бензонасос вывод темы на печать
petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:28
Уходит около 300 г за 1000км.Прошёл 75 ткм.Пробовать ремонтировать или лучше сразу поменять? Спасибо.
petrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:30
Ну это еще по божески...
А так, замена заднего сальнока распредвала.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:35
Surprised :ooo: и уменя ???
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petrov
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:41
А разве со стороны бензонасоса есть сальник распредвала?[/b]
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:56
Ну... А как же без него.... Или уплотнительное кольцо там стоит... Короче говоря, копай туда Smile
petrov
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:09
По моему там сальник в трамблёре и 2 кольца между движком и корпусом доп. агрегатов и между последним и трамблёром, но там подтёков вроде нет. Течёт только бензонасос.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:17
petrov
Такая же байда. Течет только именно из бензонасоса - из под крепления штока на подкачку. Вот думаю заменить или нет? Но у меня далеко не 300г на 1000 км.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KEW@
Авто: ВАЗ-21093,97г.в
у меня тоже течёт из под бензонасоса,точнее из под первой прокладки!герметиком промазывал на кокоето время помогало а потом опять начинало теч!
трамблёрто тут причём он дальше бензонасоса стоит!это всему виной корпус дополнительных агрегатов!
АВТОВАЗ-отстой
но Я свою девятину люблю!Smile
KEW@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:29
KEW@
Я прокладки заменил - течь прекратилась, но потек потом уже сам бензонасос. Sad
petrov
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:22
Короче говоря, я понял, что лучше не заморачиваться и поменять бензонасос на новый
KEW@
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 14:43
Sonauto99 писал(а):
KEW@
я менял прокладки я мазал прокладки герметиком тож не помогло!
такшто проще забить!
АВТОВАЗ-отстой
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 18:47
заменил прокладки, промазал их герметиком ну и проставку заменил.
вот уже 3 тыщщи не видно ничего...не течет
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 23:14
Насос не причем. Меняй прокладки.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 23:16
баян. тёрто перетёрто
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
