Было на БК 2 ошибки - ошибка датчика фаз и 171 (бедная смесь). Поменял датчик фаз (хотя наверное там окислилась клема, но все равно поменял на новый на всякий случай) - эта ошибка исчезла полностью. И движок стал работать как-то лучше, ровнее.
171-ю ошибку убил отключив аккумулятор и сняв на некоторое время клему с ДМРВ. Потом поставил назад, завел, 171 исчезла. Проехал 20 км - бац снова вылезла. Потом повторил манипуляцию - проехал 75 км и опять вылезла.
И разгоняется как-то машина не так резво, особенно на обгоне стремно, когда фуру или две начинаешь обгонять, газ в пол, а она не торопится разгонятся
Может это из-за тросика газа. Его поменял (треснул селиконовый колпачек). Но если его сильно натянуть, то когда отпускаешь педаль он не доходит до положения холостых оборотов и гудит, если слабее, то можно хоть как давя газ больше 40 км/ч не разогнатся, хотя заслонка ходит до конца и туда и обратно. странно как-то.
И у нас принято заполнять профиль. Том669
Tom669
Недостаточное давление топлива и еще может умирает ДМРВ. И странностей тут ни каких нет.
Купить за 2000 рупи новый ДМВР?
а недостаточное давление топлива из-за чего может быть? Может топливный фильтр поменять (собираюсь). Воздушный поменял недавно.
я вооще-то грешу на ДМВР
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
sergeiGT
Еще раз обращаю внимание на заполнение профиля.
А то щас посоветуем карбюратор промыть
Последний раз редактировалось: Вадя™ (22 Октября 2007 22:26), всего редактировалось 1 раз
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
если есть заведомо исправный ДМРВ можно с ним покататься чтоб деньги невыпаливать зазря. А по топливу может и фильтр, может и сеточка БН засорилась.
нету заведомо исправного
в том то и дело
если бы был, уже испытал
с датчиком фаз прокатило, но там и цена вопроса была в 10 раз меньше ))
год назад мудохался со стартером, потом все же решился и купил новый - не жалею, проблемы с заводкой машины исчезли сразу тфу-тфу-тфу
Vlad B
merlock писал(а):если есть заведомо исправный ДМРВ можно с ним покататься чтоб деньги невыпаливать зазря. А по топливу может и фильтр, может и сеточка БН засорилась.
Да нафига, просто тупо отключаем ДМРВ и вперед, ежели это насос погибает, то изменений не произойдет, а ежели ДМРВ, то должен придти приход.
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Vlad B писал(а):а ежели ДМРВ, то должен придти приход
не понял почему ?
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
У меня такая ошибка почему-то высвечивалась когда воздушный фильтр засрался.
