Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Погорел моторчик заднего стеклоочистителя.... Скорее всего поплавилась обмотка... работает в пол силы.. часто силёнок не хватает.. чтобы вернутся в исходное положение...
Покупать новый чёт дороговато как-то!!! 1300руб!!!
А не видел ли кто... чтобы отдельно только моторчик продавался? Без редуктора?
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Siers. возьми да перемотай обмотки
ALEX753
Авто: 21110
Siers. писал(а):Погорел моторчик заднего стеклоочистителя.... Скорее всего поплавилась обмотка... работает в пол силы.. часто силёнок не хватает.. чтобы вернутся в исходное положение...
А в редукторе смазку менять не пробовал? У меня тоже не мог вернуть в исходное положение.
Замена смазки и изготовление защитного кольца на вал редуктора решило проблему. Кока-кола рулит
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Siers.
Сполер снят?
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
самовывозом (из Бутово) отдам все в сборе.. Я так понимаю, что у меня был неисправным регулятор/реле.. (дворник жил своей жизнью)
Моторчик цел..
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
вы че пользуетесь чтоли задним дворником?я нет.Он у меня отключен и выставлен в вертиакльное положение.Включал 1 раз на стоянке при покупке авто.
Siers.
DIVERsant писал(а):возьми да перемотай обмотки
Хех... врятли получится.. не когда не пробовал
VLV
Даже на моей аватару видно что нет..
ALEX753 писал(а):А в редукторе смазку менять не пробовал? У меня тоже не мог вернуть в исходное положение.
Пробовал первым делом!
Как делают эти редукторы на заводе.. вообще не понятно.. Смазка была.. только вот чтобы всё это дело провернуть.. надо было гераклом быть... Отверстие в шкифе было меньше чем вал! И оно ходило с большим трудом...
Ну я эт дело поправил... смазки добавил.. но по ходу мотор уже поплавился..
Madjahed
Редко.. но пользуюсь.. например при парковки.. ну и зимой тоже не плохая вещ..
lab писал(а):самовывозом (из Бутово) отдам все в сборе.. Я так понимаю, что у меня был неисправным регулятор/реле.. (дворник жил своей жизнью)
Моторчик цел..
Ты серьёзно
Это было бы просто замечательно...
Tom669
Там просто вал заржавел во втулке на который поводок дворника одевается. Разбери, вытащи вал и смаж и будет тебе счастье.
Siers.
Tom669 писал(а):Там просто вал заржавел во втулке на который поводок дворника одевается. Разбери, вытащи вал и смаж и будет тебе счастье.
Всё это делал... Редуктор как новенький.. не какой ржавчины там нет... и вал я тоже вынимал и смазывал...
Вот тот самый "поводок" был меньше чем вал... и он очень трудно вращался... практически не вращался... я его подточил.. всё смазал.. но не помогло..
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
была двенашка-никогда стекло не забрызгивалось-этот девайс совсем ненужный
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Madjahed писал(а):вы че пользуетесь чтоли задним дворником?я нет.Он у меня отключен и выставлен в вертиакльное положение.Включал 1 раз на стоянке при покупке авто.
@lllig@tor писал(а):была двенашка-никогда стекло не забрызгивалось-этот девайс совсем ненужный
+100
Я его вообще снял, поставил заглушку и обработал герметиком.
А гримел-то он как...
Siers.
Никита_1702
Отошли мне по почте :-D
Никита_1702
Моторчик цел..
Siers.
Коллекцию собираешь? :-D
ZaSKaR
ЛОЛ!
Он не только для очистки грязи,а ещё для уборки воды со стекла! :-D
Siers.
Никита_1702
Про запас
:-D
Karzhimant писал(а):Madjahed писал(а):вы че пользуетесь чтоли задним дворником?я нет.Он у меня отключен и выставлен в вертиакльное положение.Включал 1 раз на стоянке при покупке авто.
ЛОЛ!
Он не только для очистки грязи,а ещё для уборки воды со стекла! _________________
Всётаки иногда он нужен..
Никита_1702
Karzhimant
Siers.
2110 без дворника заднего...
И очень много других машин...
Siers.
Никита_1702
У меня на даче стоит ваз 2106 1982года выпуска... Там на задним стекле нет ни дворников ни обогрева.. Так вот .. я бы не сказал что это удобно.. когда приходится лазить с тряпкой.. протирать... и бегать на улицу.. чтобы снег убрать...
Если сей девайс имеется.. то нужно чтобы он работал...
ZaSKaR
Никита_1702 писал(а):2110 без дворника заднего...
Вот и неудобны этим седаны!
Siers.
Karzhimant писал(а):Вот и неудобны этим седаны!
+100 :cool:
Никита_1702
Karzhimant
Siers.
Каждому свое наверное...
Пол года назад на трассе поднял салонное зеркало, чтобы не слепили... И больше не опускал! Езжу по боковым.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
У меня задний дворник ну ооочень медленно шевелится. У всех так? или смазать нужно?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Никита_1702
А в боковые что тоже смотреть надо?
Фигасе, а я думаю что они там прилеплены......
Утром побрился, посмотрел в зеркало и что больше-то смотреть.
Сплиноман
может масса плохо контачит, и напруга в этом месте теряется.
А впринципе он не очень быстро шкребёт.
Никита_1702
ZaSKaR
Сплиноман писал(а):У меня задний дворник ну ооочень медленно шевелится. У всех так? или смазать нужно?
Мторедуктор заднего стеклоочистителя на 12-х расходник,поэтому ИМХО только замена,либо подождать пока окончательно встанет,а потом менять!
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Я его так то пару раз включал, когда под деревом машина постоит листочки на дворник падают - стряхивал их:) В принципе если убрать его - то и листики не застрянут
