Nikolalay
Машина была куплена в 2005 в салоне, сразу в течении недели поменял все 4 стойки, на Monroe Reflex шумели и подтекали сразу после выезда с салона.Установка сигнализаций поткапотника , секретки и блокировки рулевого вала самой сигналки Mongust с пейджером . Пробег 3500 масло Castrol 1040, фильтр BOSH ,Антикоррозийное TEKTIL .Пробег 10500 диски тормозные передние LUKAS ,передние колодки тормозные LUKAS ,локера, развал Пробег 20500 масло Castrol 1040, фильтр BOSH , замена масла в коробки Valvolin dura blend gl-4 sae 75w90, замена датчика детонации . 22000 сцепление Valeo в сборе.Пробег 30500 масло Castrol 1040, фильтр BOSH промывка с разборкой бензонасоса, установка защиты шериф , замена фильтра салона, свечи 3 х контактные, шумка салона ,дверей, капота Пробег 38000 замена генератора на BOSH ,тосол на антифриз SHELL GL Пробег 41500 ременьГРМ BOSH ролики PELENGA тормозной цилиндр передний правый PELENGA ,колодки задние LUKAS, топливный фильтр BOSH, сетка топливного насоса масло двигателя Castrol 540, фильтр BOSH ,аком VARTA, замена датчика вентилятора , замена диски тормозные передние на спорт BREMBO ,передние колодки тормозные, ремень генератора BOSH Пробег 44000 замена генератора . То что ставил под себя описывать не буду машина продана 3 месяца назад 1 покупателю за 2 дня за цену новой ваз 21124 люкс и я уже владелец новой Mitsubishi Lancer
Toshka
а че это генератор 3 раза менялся? что то жестоко. а так неплохо в целом:)
Матреха
Nikolalay
молодец..с геной че за пролемы были? где продавал?
Vlad B
Чё? :-D
Сильна разница? Как подвеско, шум и двигатель с коробкой, тормоза?
Nikolalay
С геной не повезло, при первой замени поставил болгарский навернулся через пол дня ,по этому заказал bosh ,как то ставить снимать достало и собирать бумашки для магазина ,продавал машину через сеть но там действительно наворотов было много ,ну а на новой подвеска мягче, двигателя не слышно ,коробка чёткая передач не перепутаешь, но задняя включается как на классики ,тормоза дисковые нажал остановился
