21093 передачи включаются с трудом, задняя вообще трудно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093 передачи включаются с трудом, задняя вообще трудно! вывод темы на печать
vladislav2006-2
Авто: ваз-2110, "аквамарин-люкс", Р498ЕВ93
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:33
Знакомый купил ВАЗ-21093, так вот попробовал повключать передачи на ней - вообще с большим трудом включаются, заднюю еле еле включил, т.к. утапливать рычаг вообще непонятно как.
Так и должно быть?
BAЗ-2106, 93 г. -> ВАЗ-21100, 99г.
vladislav2006-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladislav2006-2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:35
Машина 97 г.в. карб.
И еще подскажите что вообще смотреть при покупке такой машины? Где слабые места?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:42
мож сцепление ведёт?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сцепе каюк.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:50
А чего не смотрел когда брал?
Smile утапливать ненада.
Смотрите по сцеплению. Если схватывает в самом низу, то однозначно ведет, регулировать трос (педаль поднимать).
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladislav2006-2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:00
Знакомый купил. Он думал что так и должно быть... ранее у него машин не было.
Так вот у меня десятко... на ней одним пальцем можно сказать передачи переключаются, на эту 9-ку сел чуть не опупел от переключений, еще звук какой то при переключении издает... похожий на скрежет.
(даже на незаведенной машине трудно переключать и звук издает)
Педаль вообще непонятно где хватает, вроде как в самом низу...
Я тоже так подразумевал что сцепа. Похоже менять надо.
Еще трабла - капот не открывается из салона - вернее вроде открывается если дернуть эту штуку в салоне, но второму человеку надо обязательно при этом тянуть капот, т.е. открывыть.
Это че? Тросик?
Где еще мона посмотреть? Слабые места у 9-ок где?
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:02
может еще предыдущий владелец при замене масла в коробке открутил не тот болтик, и выскочила пружинка и шарик (фиксатор задней передачи), у меня так было Smile , передачи стали втыкаться не так как раньше - задняя вообще как захочет, так что надо бы проверить и этот вариант, но тут надо тогда откручивать ентот болт в коробке, под машину лезть, масло сливать, короче я говорю что еще может быть и это, но начать надо с проверки сцепления все таки наверное...
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladislav2006-2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:03
Почему не надо утапливать? вроде задняя - чуть утопил и как первую...
У меня так на десятко
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:12
Для начала отрегулируйте трос.
Это че? Тросик?
Да. Можно поменять, можно попробовать под наконечник троса (белый пластик.) подсунуть пропиленную гаечку, т.е. чуть поджать скобу замка.
Опоры стоек- вылезают, люфт.
Рулевая рейка- стук.
Задняя дверь- гниет.
Под ногами водилы- вода.
Если карб, частые косяки с ХХ.
Chas
Авто: 099_карб
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:13
сцепление скорее всего не причем, т.к. на незаведенной должно включаться легко. эт просто ручка или привод где-то заедают. побрызгай ВД или посмотри повнимательнее.
коробки у вас с другом одинаковые.
Chas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:14
эт тока на десятках, на зубилах просто до упора влево и вверх.
кря
vladislav2006-2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:20
Вот именно на заглушенной машине я тыкал передачи.
Короче будем разбивать - вскрытие покажет че там.
Еще вопрос - бывший хозяин признался что добавлял недавно в тосол воду - это че - помпу менять сразу или пока подождать?
vladislav2006-2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:24
Во как... а я блин тыкал ее внутрь... Very Happy
Еще бывший хозяин капот закрывал почему то со всей дури (дури много) - при этом сказал " чтоб не открылся на ходу "... Я думал щас движок выпадет от такой силы удара...
Можно ж как нибудь сделать чтоб легонько капот закрывался?
vladislav2006-2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:26
И еще вопрос - как проверить сцепление менять или нет, не снимая коробки ?
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:31
Да, забыл, на капоте спереди стоят резиновые шпеньки-упоры. Они регулируются. Можно попробовать их чуть закрутить.
Надо все слить и залить новый тосол, как впрочем и масло, фильтры, свечи- ХЗ када они менялись. В коробку не торопитесь лезть, всетаки отрегулируйте трос, если не умеете, то хоть на сервисе.
кря
