Подергивания на бензине
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подергивания на бензине вывод темы на печать
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:01
Проблема вот в чем. Утром завожусь на бензине после прогрева переключаюсь на газ. На бензине машина при троганье дергается, вот сегодня вообще на ходу начала глохнуть, загорелась лампочка на бензин. На газу все в порядке ездиет прекрасно, подергиваний нет Возможно кончался бензин, машину брали не нову, двигатель на диагностике показал себя не плохо. Может кто знает как слить и очистьть бензобак, говорят там может собираться вода. И еще, почему то сам двигатель в масле, хотя по уровню масло в порядке, не доливали не разу после смены, что это может быть?
Шпонка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:08
Шпонка писал(а):
...загорелась лампочка на бензин...
А можно поподробней, что это за лампочка???? Very Happy
внимательно читаем мурзилку, за не имением бумажной мурзилки читаем электронную, она вверху прилеплена раздел "система питания" подраздел "снятие топливного бака" 8-) некоторые операции пропускаем, т.к. там речь идет про инж....
вообщем-то все просто.... Very Happy
рискну предположить, что где-то масло течет или текло.... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:19
Что за мурзилка и где она прилеплена? Лампочка уровня бензина загорелась. Так а почему машина дергается при движении на бензине?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:21
потому что превед сетке Бн или самому БН
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:26
Ну совсем запуталась! Что за БН?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:28
бензонасос
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:31
А что значит "потому что превед сетке Бн или самому БН" ? Я так понимаю нужно БН менять? А дорого стоит? А почему на газу все хорошо? Спасибки Smile
Budy
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:51
не скромный вопрос... Very Happy 21099 с буковкой i или без нее...
"мурзилка" - инструкция по ремонту и эксплуатации.... смотри в начале листа с темами... Very Happy
Budy
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:53
8-)
Это все зависит карбюраторный у тебя двигатель или инжекторный....
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:55
Карбюраторный
Budy
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 14:08
стоит дорого и отношения в Вашей машине Very Happy не имеет...
ps: может для начала все таки литров 10 бензина хотя бы 92-го зальем.....ааа???? Very Happy
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 09:50
Бензин не заливала, но сегодня с утра вроде нормально поехала. Не пойму
, что за заскоки Confused может кто-нибудь с таким сталкивался? Помогите, ПОЖАЛУЙТА!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 14:27
так, если карб, дело другое
тут уже имхо карб....может топлвиный фильтр
газ и бенз...на карбе...ужаснах!
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 14:38
Топливный фильтр менется?
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 14:39
А как определть, что это он? только путем замены?
Budy
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 17:49
да! Поменять топливный фильтр (стоит копейки), долить свежего бензина (стоит чуть дороже фильтра) ... Very Happy и покататься денечек на бензине 8-) если будет дергаться, либо это карбюратор загадился (чистить, регулировать) либо насос топливный помирает (ремонтировать или менять).... вообщем-то ничего сложного...
