славик1973
Авто: ВАЗ 21150 2005года
Помогите , кто знает , когда завожу прогретую машину , она заводится , но обороты через секунду падают и после возможны два варианта : 1 обороты поднимаются до 900 и так держатся 2 обороты падают и мотор глохнет Если во время завода добавить газа, то машина работает на оборотах если отпустить педаль то возможны варианты (см. выше ) Если же обороты упали и восстановились до 900 то дальше машина работает отлично Когда при езде переключаюсь,обороты тоже немного проваливаются Что делать ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Снять ДУ, открутить РХХ и помыть его окончание и посадочное место.
Воздуха не хватет видать...
