nikkk
Авто: Ваз-2115
Здравствуйте други!
Подскажите кому не трудно, отчетливо слышны звуки, напоминающие неотрегулированные клапана, но в районе воздушного ресивера. Звук слышен примерно где находятся форсунки. Это форсунки так работают громко или что-то другое?
Может в самом ресивере такие звуки?
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну в ресивере такие звуки издавать нечему - это просто полав внутри железка. Так что если звук локализован верно, то только форсунки. А точно не клапана?
nikkk
Авто: Ваз-2115
DidJ писал(а):А точно не клапана?
Точно!
Звук именно в районе форсунок и ресивера, форсунки могут издавать такой шум, довольно громкий?
А звук очень сильно напоминает звук неотрегулированных клапанов!
J_rockiN
Форсунка по звуку щелчка напоминает щелчок реле, только чуть тише. И намного чаще.
ТЕВ
ну если в клапанах уверен, то остается что стучат толкатели
Tolik_s
Авто: ВАЗ-21130, 2006, кварц, БК Multitronics X150, I203EL36 -> HL52
А может это распредвал стучит? изза осевого перемещения?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
предположу что выхлоп может сечь
по прокладке как раз возле ресивера
если всетаки стук то возможно помпа ( хотя сам не слышал как она стучит и может ли?!
