DS2112
Авто: 21093 ->21122 -> 21112
Ваз 2111, Дворники не работают в прерывистом режиме. Останавливаются только если вообще выключить. При включении для однократного взмаха ( без фиксации переключателя ) работают, но если на середине взмаха выключатель отпустить - замирают посреди стекла , Помогите разобраться.
DS2112
Реле уже поменял на купленное в магазине
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
DS2112 писал(а):Реле уже поменял на купленное в магазине
или реле или сам переключатель на руле
Демон123
Авто: Лада Ларгус
DS2112 писал(а):При включении для однократного взмаха ( без фиксации переключателя ) работают, но если на середине взмаха выключатель отпустить - замирают посреди стекла
Очень, кстати, хорошо зимой размораживать шетки. Сам так всю зиму отьездил. А так реле.
DS2112
Демон123 писал(а):DS2112 писал(а):При включении для однократного взмаха ( без фиксации переключателя ) работают, но если на середине взмаха выключатель отпустить - замирают посреди стекла
Нет. Не реле. Только что установил заведомо исправное.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
У меня при смене реле помогло, тем что дворники стали отрабатывать цикл в режимах 1,2,3. А вот при ручном трабл остался. Так и продал. Вообще потом привыкаешь.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Остается моторчик поменять.
UniverB
Авто: Пежо 308 12г.в.
Можно вопрос, с передними все в порядке - а вот задний дворник постоянно замиает на середине или на старте. Что обламывает так то что он не работает когда нужно - когда не нужно просто проверяю работает!
Может нужно так же моторчик поменять?
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
UniverB, такая же фигня.
Короче, разобрал. Там на моторчике крепится релюха похоже. Предметно не интересовался, но похоже она отдельно не продаётся.
Контактная группа в редукторе ни при чём, как кажется. Мне-то казалось, что смазки избыток и типа чё-то там не контачит. Ну вобщем нифига.
Проверь - в режиме работы с омывателем не тормозит?
UniverB
Вечером после работы обязательно проверю, с утра сообщу результат.
Вообще я примерно подсчитал - что, он проходит примерно 15-18 циклов, а потом пока его не тронешь руками, не оживет! Думаю снять его вообще, как это сделал приятель и не заморчаиваться!
Serg_svrw
UniverB писал(а):Вообще я примерно подсчитал - что, он проходит примерно 15-18 циклов, а потом пока его не тронешь руками, не оживет!
руками?...
у меня так : включаешь, машет 2 периода, потом начинаются прерывистые перемещения на 30-60 градусов... Но вот именно с омывайкой машет исправно, сколько пожелаешь
UniverB писал(а):Думаю снять его вообще, как это сделал приятель и не заморчаиваться!
не, ну как... а грязь, а снежок... да мало ли чё...
я так-та не разделяю стремление оголить дверку задка до состояния "Победа"
кстати не раз уж слышал, что "двенашку" "Победой" кличут
Serg_svrw
UniverB писал(а):Вечером после работы обязательно проверю, с утра сообщу результат.
щютэнИк, вАх...
врэмэни - спать пара, а он...
UniverB
Serg_svrw писал(а):
щютэнИк, вАх...
Так и есть не проверил. зато сегодня днем посмотрел - симптомы те же, но у меня все таки приходится выходить и двинуть его немного рукой, затем еще 10-15 циклов. Короче все как на карусели! Так сказать по кругу. А по поводу снятия крыла, я так же против, мне и так не плохо.
Serg_svrw
блин... надо мурзилку покупать всё-таки.
что-то мне подсказывает, что релюха там на движке прямо.
2110_sk
Авто: ВАЗ 2110, 1998 г., карб.
DS2112
Скорее всего плохой контакт в самом моторчике, у меня тоже самое.
Проверяется так: снимаешь крышку около расширительного бачка, вытаскиваешь бачок, снимаешь дворники и вытаскиваешь сам электромотор, разбираешь его, смотришь.
У меня в нем была вода, после её удаления и зачистки всех контактов пару дней катался нормально, потом опять как попала вода прервывистый режим перестал работать.
Т.е. купи на всякий случай герметик и после зачистки хорошенько всё промаж.
