maveric
При выключении зажигания, ближний свет почему то не гаснет... порылся в монтажном блоке, вытаскивал все реле по очереди, свет погас при вытащенном реле карлсона, вот и думаю, то ли релюха залипла, то ли монтажник где то переклинило... Поделитесь опытом как и что проверить?
Спасибо!
Chas
у меня реле залипало. а может от влажности дорожки в чя перекрыло окислом или водой.
J_rockiN
Уверен? Это ж какой коротун должен быть...
Не, у меня тоже был такой глюк. Поменял реле, все исправилось.
maveric
Вчера заменил все релюшки, благо их пол багажника... нигде никаких следов окислов, правда не нашёл, да и сам ЧЯ сухой... но свет погас Smile, хотел прозвонить ЧЯ, но по схеме в нём не разобраться, очень много дублирующих выходов...
Спасибо за отклики!
J_rockiN
maveric писал(а):
Вчера заменил все релюшки, благо их пол багажника... нигде никаких следов окислов, правда не нашёл, да и сам ЧЯ сухой... но свет погас , хотел прозвонить ЧЯ, но по схеме в нём не разобраться, очень много дублирующих выходов...
Спасибо за отклики!
Это конечно хорошо, на ведь не крышке ЧЯ должно быть нарисовано расположение релюшек...
maveric
Да всё нарисовано, но выдернув реле печки, оно же карлсона, вчера погасил фары... Confused Выдернул его просто наобум, удобнее всех расположено, только потом посмотрел что за релюха... это меня и смутило, значит залит ЧЯ, как один из вариантов... Но он новый, закрыт был плотно, может соседняя релюха просто залипла. а когда вытаскивал отлипла...
ortodox
В таких случаях надо сначала постучать по всем релюхам , в 99% случаев помогает 8-) .
maveric
Вчера постмотрел свою схему, всем у кого было такое или не дай бог будет, релюха не при чём, силовая цепь размыкается в двух месах: 1. Реле. 2. Замок зажигания.
Следовательно при выключенном зажигании свет гореть не может, даже если реле залипло...
Буду прозванивать ЧЯ... И замок...
J_rockiN
Извините, но с замком у меня тогда все в поряде было! (ттт).
J_rockiN
Я тоже посмотрел схему. Обмотрка реле питается через замок, да. Но. Силовой провод (клемма 30) от замка не зависит.
maveric
Зависит!
У вас ведь не включается ближний свет при выключенном зажигании, (только габариты) это оно и есть, замок обрывает силовую цепь... работает только аварийка, она в обход, прикуриватель, плафон и магнитола (если правильно подключена)
PlayDen
maveric писал(а):
Зависит!
Не зависит! На 30 клемме всегда "+"
maveric
Я не вредный, просто ради справедливости... Very Happy
Силовой провод на 30 клемме под напрягом, до замка, после замка выходит голубой провод (клемма 15 пополам) до монтажного блока, замок рвёт эту цепь!!! Фары и куча другого оборудования не запитаны напрямую от 30... ибо они бы постоянно работали, чего не происходит, в монтажнике стоит релюха, обрывающая цепь второй раз (по кнопке включения) иначе фары ба горели при вклюенном зажигании... И после неё серый и серо-черный идут на ближний свет...
J_rockiN
Замок разрывает провод на ОБМОТКУ реле, но не силовой провод! Если на обмотке есть напруга, она замыкает силовой.
maveric
Значит я всё таки ошибся, извините не серчайте, я не электрик потому и спрашивал, почему то счёл розовый провод силовым...
А нет случайно у кого нить схемки самого монтажника?
DW
+1!
J_rockiN
Хм... Есть несколько типов монтажника. Какой у тебя? Как расположены реле и преды (надеюсь, они уже флажковые...)?
maveric
Монтажник нового образца, с флажковыми предами, по бокам и снизу - преды, в центре и по верхним углам - релюхи, а в мануале схема старого... Sad и там такая борода, без поллитра не разобраться...
