Перегорает реле стеклоочистителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перегорает реле стеклоочистителя вывод темы на печать
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 20:40
В общем сгорело реле стеклоочистителя, проездил меньше недели, за это время один день только пользовался стеклоочистителем, как снова сгорело.
Почему? Мотор стеклоочистителя начинает потреблять большой ток и оно сгорает или что? При включенных счетках просадки напряжения нет. Либо где-то коротит?
И самое интересное узнаю только утром, т.е. работали, поставил машину, на след. день прихожу, включаю щетки - не работают. Ладно бы во время работы перегорало, тогда понятно (либо мотор стеклоочистителя, либо коротит).
Еще там стоит пятиконтактное реле (в ЧЯ, оно перегорает, в мурзилке про него вообще ничего не сказано). Зачем пятиконтактное? У меня что при выключенном зажигании, что при включенном щетки работают.
Почему стало перегорать не пойму, может кто-нибудь сталкивался с подобным?
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 21:49
есть два варианта:или трехрычажный переключатель глючит или сам движок стеклоочистителя.в любом случае надо снимать и смотреть на месте.bam2004 и как ты определил что релюшки горят?может просто контакт пропадает или в 3х рычажном переключатели, или щетки в движке очистителя отходят
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 07:21
То, что перегорает реле, это точно. Проблема устраняется путем замены реле на новое. Но на долго ли хватит третьего реле? (причниу пока не нашел).
И еще в первый раз вместе с реле стеклоочистителя, перегорел еще предохранитель ближнего света правой фары. Они как-то связаны?
В проводке есть разъемы еще для стеклоочистителя фар, но они не должны коротить. Что еще сидит вместе с ними?
И никак не могу понять, зачем там пятиконтактное реле?
