vichet
Авто: Таз 21099
Может кто сталкивался. Поменял тормозную жидкость,заменил цилиндрики. Но при разгоне и резком торможении блокируется одно только заднее левое колесо. SOS!!
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
А после проделанной процедуры тормаза прокачивались?!Прокачай и будет у тебя блокироваться все 4 колеса!
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Колдун смотреть надо. .Когда нажимаешь на педаль, он немного выдвигается до ограничителя.А если нет- значит шток закис. А при прокачке надо вставлять отвёртку между штоком и пластиной.
vichet
Авто: Таз 21099
Канешно прокачал. Жидкость полность поменял. Все равно одно колесо тормозит! Давление в шинах одинаковое, износ тоже пробовал другие колеса (новые). Ну никак!
vichet
Авто: Таз 21099
Вот насчет колдуна есть сомнения, надо посмотреть... Пасип.
SERG777
Авто: Lacetti HB
vichet писал(а):резком торможении блокируется одно только заднее левое колесо.
такая же фигня, уже запорол один балон, пришлось резко тормозить а был жаркий солнечный день и асфальт шершавый. Протектор слизало как корова языком.
склоняюсь к неисправности колдуна. Но я забил на это.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
была похожая фигня. проявлялась пока на холодной машине не протормозишься поинтенсивнее. Пока этого не сделаешь - заднее правое брало раньше, пару раз занесло на мокрой дороге при торможении - поменял главный тормозной (подтекал), задние цилиндры, тормозуху, прокачал - тормозит отлично теперь.(получилось что колдун не причем, хотя на него тоже грешил....)
