А вам такая оптика нраицца ?
- Нед, шлак ! сток рулед![ 133 ]22%
- Нед, шлак ! рулед прошпорт ![ 18 ]3%
- Чего то в ней не совсем так как надо[ 190 ]32%
- ДА ! Зачод ![ 246 ]41%
Всего голосов: 587
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
roadster писал(а):Оно как-то, в зубиле, есть только пять круглых элементов экстерьера- четыре колеса и кнопка багажника. Все остальное- угловатое.
Короче, круглые фонари- не сочетаюцца.
А у меня вот так. Авторынок, 1200 за пару
competition
Авто: турбонэ 4х4
viper31
На синенькой
Ravilx780
Турецкие с БП рулят
по пацанский ёба
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
У меня такие же стоят и бумаги есть -сертификаты для гто. Запрашивал на заводе и прислали. Только желательно с фонарями стекляшку под номер установить, что б смотрелось все одной сплошной полосой
viper31
Авто: ВАЗ 2190
gRemL1N писал(а):габариты оч скромные Very Happy
Странно, что они 5 ватт в габарит поставили, пожалели чтоли? На стоковый 10 вроде было
П.с. Патрон поплавится если 35 в птф засуну?
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
У меня трабл. Предсказуемо перестал гореть правый стоп. Сижу в раздумьях. Варианта вижу 2:
1. колхозить с патронами сток фонари
2. купить ОСВАР
Вопросы по ОСВАРу:
1. действительно ли они безпроблемны
2. нормально встают, чтобы не пиликала неисправность фонарей на торпеде как с некоторыми китайскотюнинговыми фарами
3. что еще там есть из подводных камней.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
s010 писал(а):колхозить с патронами сток фонари
Никакие патроны колхозить не надо. Надо переделать соединительную колодку с платой, поменяв подпружиненые контакты на ножевые. ВСЁ!!!
Дел - на полчаса с перекурами. затраты <100 рублей.
Если ещё до кучи поменять все лампы на фирмовые, узел становится безпроблемным. У меня >2 лет никаких проблем с родными платами.
s010 писал(а):1. действительно ли они безпроблемны
Видел чепырнадцатую-таксо с одиноко горящим правым габаритом и без стопов
s010
raven_ ну тогда не буду ОСВАР брать
думаю делать
примерно ТАК
Последний раз редактировалось: s010 (29 Ноября 2011 15:33), всего редактировалось 1 раз
raven_
Это уже совсем перестраховка.
Как показал мой опыт, достаточно сделать так:
klolik
Авто: 21140i, 2003
raven_ писал(а):таксо с одиноко горящим правым габаритом и без стопов
может там тупо дело в прокладке
raven_ писал(а):достаточно сделать так:
т.е. подпоять колодку к дорожкам на плате?
raven_
Да не может. Думаю повороты там не горели не по причине неисправности. Но факт имел место быть.
klolik писал(а):т.е. подпоять колодку к дорожкам на плате?
Да, если всё остальное в фонаре исправно. Т.е. платы не покородировавши, основа не поплавлена из-за ламп нестандартной мощности.
dimm33
третий год ни одна лампа не перегорела. как поставил так и стоят.
s010 писал(а):нормально встают, чтобы не пиликала неисправность фонарей на торпеде как с некоторыми китайскотюнинговыми фарами
как родные встают, ни чего не пиликает. да и с чего?
s010 писал(а):3. что еще там есть из подводных камней.
ничего
raven_ писал(а):Видел чепырнадцатую-таксо с одиноко горящим правым габаритом и без стопов
и чо? это фонари виноваты??
s010 писал(а):ну тогда не буду ОСВАР брать
хозяин барин...
s010 писал(а):думаю делать примерно ТАК
колхоз везде ему дорогу))
raven_
dimm33 писал(а):и чо? это фонари виноваты??
С нормальным хозяином и стоковые фонари нормально работают
dimm33
raven_ писал(а):С нормальным хозяином и стоковые фонари нормально работают
беспорно, зависит от количества уделяемого времени на тот или иной продукт.
усомнить меня в том что я не нормальный хозяин нельзя, потому что этот епаный дааз достал именно по этой причине, что вечно требует уделять внимания или колхозить как второй вариант
а тут конструктив и свет на голову выше. трудозатрат ноль
выбирайте
raven_
Полчаса с паяльником и обжиматором, охрененные трудозатраты.
dimm33 писал(а):трудозатрат ноль
Лукавишь.
Их надо поехать купить, снять старые, промыть кузов и уплотнительные резинки, поставить.
Вполне сравнимо.
ЗЫ:И деньгозатраты отличающиеся на порядок.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Yulius писал(а):ИМХО: не может желтая лампочка в белом светофильтре дать достаточный световой поток!
Давеча были впереди меня такие фонари. На фоне весьма мощных стопарей - поворотники практически не видны А если еще добавятся габариты - сила красного желтый просто забъет...
гон!!!такие фонари у меня уже 4 года поворотник видно при любых условиях!и светит он уж поярче стока,если конечно тип едущий впереди тебя не засунул туда дешевые светодиоды,вот они то точно не светят!лично проверял.если уж ставить светодиод-не экономьте.
Последний раз редактировалось: Булатик (29 Ноября 2011 18:43), всего редактировалось 1 раз
raven_
Булатик
Поделись, как можно увидеть указатели поворотов из салона авто?
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Я конечно не хвалюсь-но такие фонари в кирове да и в области наверное первыми появились у меня и моего отца,он то как раз их и привез из вязников .первое время каждый второй подходил и спрашивал что?где?почем?даже гайцы интересовались,поскольку это не тюнинг с которым тех.осмотр не пройдешь,а сертифицированный товар который соответствует ГОСТу и поверь мне за 4 года я на эти фонари нагляделся просто до посинения
raven_
Просто как они мигают в работе(т.е. дорожной обстановке) и мигают в гараже, это немного разные вещи.
Андрей 57 rus
кстати я вот увидел такое дело теперь освор китаёзы делают, т.е. там не написано освор именнно, а такой же точно, только китайцы штопают. Подделка типа того и стоят вообще за недорого. Друга купил, думал освар потом сравнили 2 таза оригинал и не оригинал в китаезе светофильтры слабые и свет не красный а типа светло светл окрасный и не насыщенные цвета.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Андрей 57 rus
Булатик писал(а):позорно розовый
точно!!!! в точку, я то думаю что хоть за цвет
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
raven_ писал(а):Просто как они мигают в работе(т.е. дорожной обстановке) и мигают в гараже, это немного разные вещи.
я же сказал,у бати такие же так что насмотрелся и в работе и при разных погодных условиях и при разной освещенности
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
А еще я видел такие же тока уже тонированные только поворот и задний ход белые и они (фонари) на светодиодах.тоже вроде китай,неочень так....
dimm33
raven_ писал(а):Полчаса с паяльником и обжиматором, охрененные трудозатраты.
это колхоз парень, колхоз.
пол часа если ты уже в этом руку набил а не первый раз сел, но это так, уже от бессилия не знаешь что придумать.
по тех характеристикам (не внешний вид, это на вкус и цвет) они лучше на две головы
мля, мужик, ты реально уже не знаешь до чего дое... ? можно подумать на дроге мало таких фонарей чтоб проконтролировать как они в деле...
да епт, их за один свет заднего хода уже можно и нужно ставить, а не эти свечки, будь они трижды хоть в патронах обжатые, на даазе
