Лёха59
Как определить какая "граната" хрустит?
Хруст при повороте во обе стороны и на кочках на низкой скорости!
Какую покупать: внутрению, наружную?
ВАЗ 21140
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Трудно сказать. Нужно разбирать и смотреть. Если с обоих сторон хрустит, значит навернулись обе.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Присоединюсь, а если при вывернутых влево колёсах на резком газе хрумкает, будто попкорн кушает, вроде справа то внешний правый?
Лёха59
Спосибо конечно. Но мнений очень много.
Не соглашусь лишь с тем - "Нужно разбирать и смотреть" их не как не определить если снять. Да и гемор большой.
Буду ломать голову дальше!!!
maveric
На площадке какой нить поставь человечка и вокруг него покатайся, ШРУС хорошо слышно, если внешний, а внутренние реже крякаются и хрустят на прямом руле... по крайней мере мне так обьяснили...
Лёха59
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
maveric писал(а):Присоединюсь, а если при вывернутых влево колёсах на резком газе хрумкает, будто попкорн кушает, вроде справа то внешний правый?
Не факт. Убедился на личном опыте.
KAK
Авто: 2109
ИМХО нельзя опрделить внутр или внешняя(на слух)
а с права или слева можно
также логически расуждал про повороты, вывешивал машину, точнее одно из колес по очередно(при вывешивании хруст был дичайший). думал внешная - оказалась внутренная. таким образом последовательно проверяя на хруст заменил сначала внешнюю а потом внутренюю
Андерсен
KAK
Это называется "Метод научного тыка"
KAK
Авто: 2109
Определить, какой именно ШРУС изношен ? внутренний или наружный, ? ИНОГДА удается при вывешивании переднего колеса той стороны машины, с которой раздается хруст. В положении прямо (1) включают первую передачу и прислушиваются к шумам. Если слышен стук, значит, изношен внутренний шарнир. Наличие стука только при вывернутых колесах (2) ? признак износа наружного ШРУСа.
Дерзайте. Удачи
ДюКЧ
мне на сто так проверяли: одно колесо вывесили, но не совсем, а чтоб была нагрузка и на полсцепы газу и руля. трещало на все стороны. диагноз - нар. обе и лев внутр. возникли сомнения. на другом сто гоняли по кругу - лев нар. но, думаю частичная нагрузка это ошибочный метод. короче забил, полгода езжу, иногда на поворотах щелкает слегка, более не напрягает. ИМХО: в переднем приводе, как в бермудском треугольнике, источник стука никто определить не может, можно только предположить.
Андерсен
дрюкач
+1000! 8-)
sal2005
Авто: 2109
Музыку погромче и газу побольше! :cool:
Петруха
приезжай определю на 100% :cool: , если не прав, с меня пиво
Тимыч
Авто: Suburban
Народ подскажите по этой же теме.
Руль влево, газ в пол хрустит.
левая наружняя?
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Можно еще попробовать, залазишь под машину если яма есть,
берешь за корпус гранаты второй рукой за вал и туда сюда его крутишь. Какая люфтит сильно той и конец приходит.
Но способ работает если граната уже порядно изношена, а не только начала хрустеть.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Тимыч писал(а):Руль влево, газ в пол хрустит.
левая наружняя?
Да, у меня во всяком случае пошла под замену она.
