Tayich
Подскажите кто знает когда лучше поменять ремень ГРМ? Пробег почти 50 тыщ и в Борт. компьютер вбито что через 2 тыщи менять надо, вбивали либо в сервисе либо бывший владелец.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Tayich
@lllig@tor писал(а):75000 даже не сомневайся
Это вы в инструкции прочитали)
Дядя Ваня
40-50 тыков вместе с роликами
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
У меня совпало с заменой помпы на 46тыс. пробега. Подшипник помпы развалился, тосол вытек, полремня срезало
Помпа загудела по пути домой на трассе, до города 50км не доехал, температура стала расти, сразу остановился, дальше на тросу ехал
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Я на заводском 60 тыков проехал и для профилактики заменил вместе с роликом и ремнем гены. Сам ремень ГРМ был в мелких трещинках и зубья некоторые уже начинали отламываться, ремень гены так вообще только на наружном корде держался. Вобщем х.з может и отходил бы положенные 75, но лучше пораньше заменить. Зато блин сейчас новый сполз на край шкива распреда, дальше вроде пока не сползает, теперь надо будет понаблюдать за ним.
J_rockiN
Я свой заводской поменял на 77-й тысяче. Особо он не износился. Но для пофилактики НАДО.
Tayich
-=Worm=-
Авто: 211440-26
45 тыщ.
Tayich
ролик 1н натяжения.
Tayich
Ремень генератора тоже думаю поменять для профилактики,хотя напряжение вроде в норме, подскажите сколько примерно в сервисе будет стоить замена ГРМ + ролики и сколько они стоят.
Мегалодон
Авто: имеется
Менял по весне,точно не помню,но замена ремня ГРМ+ролик+опорник+шаровая=приблизительно 1500-1700рублёв.
P.S.делал ара,но под моим чутким контролем
.Пока нормально.
yurec
Tayich писал(а): подскажите сколько примерно в сервисе будет стоить замена ГРМ + ролики и сколько они стоят.
У нас в сервисе работа по замене стоит 150 руб.
Карантин
Авто: Nissan Terrano WD21 1993гв
Может это и не правильно, но никогда не меняю ремень по пробегу. Езжу пока ему трендец не придет. Просто вожу с собой в багажнике запасной и если что в полевых условиях можно за полчаса поменять. Конечно если двиг не 1,3.
Рена
yurec писал(а):Зато блин сейчас новый сполз на край шкива распреда, дальше вроде пока не сползает, теперь надо будет понаблюдать за ним.
Это проблема новых роликов, точнее качества новых запчастей
Наши ремни лучше менять через два-три года - резина такая, трескаться начинает по любому.
Тимыч
Авто: Suburban
@lllig@tor
Tayich писал(а):@lllig@tor писал(а):75000 даже не сомневайся
50000 км-неразумно,это больше касается 16 клапанов, 75000 км ремень восьмиклапанника ходит легко ,конечно при условии,что помпа и ролики исправны.
olegdj
Заменил ремень и ролик на 45000
Straga05
Авто: Мат
74 000 - полет нормальный. Даже не думаю. Заводской ремень на порядок лучше магазинных. На нем ща ни одной трещины нет.
З.Ы. но в багажнике вожу запасной
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Tayich писал(а):Подскажите кто знает когда лучше поменять ремень ГРМ? Пробег почти 50 тыщ и в Борт. компьютер вбито что через 2 тыщи менять надо, вбивали либо в сервисе либо бывший владелец
у меня через 12 тыщ порвался, нехороший человек
, не терся, не расслаивался - просто лопнул и клапана с поршнями поздоровались
так что хз теперь через скока менять
MatrosZheleznyak
Авто: Восьмёрка (2001) ->> Seat (2008)
Кстати, господа - а чем чреват разрыв ремня на ходу?
т.е. насколько это серьезно - встреча клапанов с поршнями?
когда менял помпу, по неопытности как только не крутил, и распредвал, и коленвал чтобы правильно риски совместить... натяжение грма вообще наглазок выставил ("ремень не поворачивается более чем на 90 град. при разумном усилии пальцев рук")... езжу 3ю неделю - тьфу-тьфу-тьфу...
что, фактически в любую секунду из-за ремня можно влететь на серьезный ремонт движка??
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
кстати, есть рекомендации какой ремень брать? просто в багажнике на "чёрный день" уже год балаковский(упоковки не было, по надписям на ремне предполагаю. брал на кунцевском а.р.) вожу, а т.к. хочу щас ролик махнуть (посвистывает с той стороны, надеюсь то ролик или ремень - всё равно расходники), вот и думаю - оно нормально будет или лучше брэнд какой нибудь поискать. а на ролики - есть градация на "хлам"/нормальный?
опять же про ролики - наличие облоя по стыку формы на пластике это нормально или показатель галимого качества (тоже в зипе лежит
u313
MatrosZheleznyak писал(а):Кстати, господа - а чем чреват разрыв ремня на ходу?
Тем, у кого двиг 1,3 и 16кл да. А нам 1500 8кл все пофиг 8-) Нас сия проблема не касается
Tayich
Терь не определиться менять или подождать 75 тыщ как вроде написано в книжке.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Тимыч писал(а):в москве 200р
ты откуда такие цены взял? Замена ремня ГРМ и ролика стоит 200 руб.? такого быть не может.
