Login_TM
Авто: 2115 1.5i 2005г.
Вроде езжу как все, но на холодную с утра, прогрев до 55 - 60, машина с 1 на 2 и на 3 - разгоняется довольно резво. ЗАтем, когда температура где-то в районе 90-95, становиться ватной, начиная со 2 передачи (от 20км/ч до 35-40). На третьей разгоняется медленно, но верно. ДАвишь на педаль - разгон чувствуется, но не так как на холодную. Что это может быть. Сцепление вроде проверял. По методике "на 65 км/ч резко педаль в пол" - все ок - рвет. Двигатель работает нормально, не троит. Думаю на диагностику сгонятть, но все-таки хотелось бы понять.....
Задайте вопросы что-ли какие наводящие....
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Что за методика "на 65 км/ч резко педаль в пол"?
Login_TM
тут народ так сцепу проверяет) на 65-70 км/ч резко педаль в пол. Должна сразу рвануть в перед). Если разгоняется меджленно - сцепа пробуксовывает). Но все-таки по теме...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Login_TM писал(а):Вроде езжу как все, но на холодную с утра, прогрев до 55 - 60, машина с 1 на 2 и на 3 - разгоняется довольно резво. ЗАтем, когда температура где-то в районе 90-95, становиться ватной,
не у тебя одного. это надо в ЭУСД, но там всё спишут на глючную прошиву, т.к. стоковые все г@$но, по их мнению
Login_TM писал(а):Если разгоняется меджленно - сцепа пробуксовывает
Не верно! Медленно разгонятся может и из-за траблов с движком и/или системой питания. А описанный тобой метод проверки сцепления выглядит так: Скорость 60 кмчас, 4-передача, горка. Если машина более-менее разгоняется и при этом
тахометр резко не уходит в красную зону, то сцепа в поряде. Но это грубый метод
Login_TM писал(а):На третьей разгоняется медленно, но верно. ДАвишь на педаль - разгон чувствуется, но не так как на холодную. Что это может быть
Возможно БН (бензонасос). Пробег у авто какой?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Login_TM писал(а):Login_TM
ты прогрейся до той температуры на которой она едет типа хорошо и померей компрессию и поймешь почему она так едет
leha
DANчеГ писал(а):ты прогрейся до той температуры на которой она едет типа хорошо и померей компрессию и поймешь почему она так едет
а мне тоже компессию мерить?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
leha писал(а):DANчеГ писал(а):ты прогрейся до той температуры на которой она едет типа хорошо и померей компрессию и поймешь почему она так едет
вы блин фильтры поменяйте все топливные и давоение померейте
leha
DANчеГ писал(а):вы блин фильтры поменяйте все топливные и давоение померейте
ну а если и там всё нормально?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
J_rockiN
Холодный двиг всегда лучше тянет, что на инже, что на карбе (езда на подсосе). Объясняется переобогощенной смесью и неподогретым поступающим воздухом.
leha
J_rockiN писал(а):Объясняется переобогощенной смесью и неподогретым поступающим воздухом.
вот это ближе к истине
Login_TM
видимо последние товарищи правы. прошел диагностику - малость бедная смесь, а так все в норме. перепрошил на 5.1 с заводской - щас тестирую. мою проблему мастер объяснил также. К тому же у него тоже 15-ка).
leha
J_rockiN писал(а):неподогретым поступающим воздухом.
нафиг ещё в дмрв добавили датчик темпы.
а вообще все замечают что в дождливую погоду мотор прёт из под себя.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
leha
Elias писал(а):А может клапана зажаты?
а может они прогорели или погнуты, поршня дырявые, в выхлоп чурку забили. :-D
Login_TM
Elias
leha писал(а):а может они прогорели или погнуты, поршня дырявые, в выхлоп чурку забили. :-D
Видимо у тебя всё это было.)) Тока я не понял что за сорказм. Плохая версия что-ли?
leha
Elias писал(а):Плохая версия что-ли?
не актуальная версия. были бы пережаты клапана, в глушак ты попёрдывало.
