Alexmv
Недавно появился раздражающий дребезжащий звук. Сосед послушал сказал что рейка стучит.
Отсюда вопрос если это всетаки рейка то чем это опасно, кроме раздражения? Сколько с этим можно ездить?
Спасибо.
El Dron
Люфтом руля, совсем убитая- может закусывать или проворачиваться.
Nеrv
Alexmv
подтянуть - поможет, если не поможет ремонтировать... а так ни че страшного...сам поймешь на сткорости... неприятна в управлении машинка с люфтом в рулевом.
Alexmv
Люфта пока не чувствуется.
Pastuh
В тему вроде...
В хлам порван пыльник рейки. В Мурзилке прочел: можно заменить, не снимая рейки. Что имеется в виду: вообще не откручивать рейку, только наконечник скинуть, или откручивать, но не вытаскивать?
Проблема в том, что я один, и как одному рейку устанавливать, не представляю, в смысле, шестерню из салона заправлять... Sad
El Dron
Pastuh
Поменять не снимая можно. Выкручиваешь 2 болта тяг. Снимешь кронштейн (если стоять перед капотом -левый) срезаешь хомуты, стягиваешь пыльник. Есть одно но - на пыльнике есть бортики в местах крепления тяг, не снимая рейки их заправить вряд-ли получится.
По хорошему канеш, надо снять, перебрать, промыть, смазать.
Надо рулевую колонку снимать, ставить после рейки.
de
Вдвоем гораздо удобнее, конечно, но я два раза снимал и ставил в одиночку - ничего, номано, справишься.
Perevertops
ездил 8 месяцев на стучащей рейки, тока недавно сделал. кроме досаждающего звука ничего беспокоящего не было.
Nеrv
Perevertops
+1 но звук жесток и противен как ничто другое Sad
есть стук - есть люфт . подтяни - должно помочь
SPGEAR
Лучше не рисковать,а то в поворот будешь вкладывать и закусит,дороже будет.Атяги болтаются,которые к сакмой рулевке крепятся.Подергай их вниз и вправо влево,если сильно болтаются,то моно перебрать,или выкинуть и поставить новую.
