Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Проблема вот в чем. Утром завожусь на бензине после прогрева переключаюсь на газ. На бензине машина при троганье дергается, вот сегодня вообще на ходу начала глохнуть, загорелась лампочка на бензин. На газу все в порядке ездиет прекрасно, подергиваний нет Возможно кончался бензин, машину брали не нову, двигатель на диагностике показал себя не плохо. Может кто знает как слить и очистьть бензобак, говорят там может собираться вода. И еще, почему то сам двигатель в масле, хотя по уровню масло в порядке, не доливали не разу после смены, что это может быть?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Шпонка писал(а):...загорелась лампочка на бензин...
А можно поподробней, что это за лампочка????
Шпонка писал(а): Может кто знает как слить и очистьть бензобак
внимательно читаем мурзилку, за не имением бумажной мурзилки читаем электронную, она вверху прилеплена раздел "система питания" подраздел "снятие топливного бака" 8-) некоторые операции пропускаем, т.к. там речь идет про инж....
вообщем-то все просто....
Шпонка писал(а):И еще, почему то сам двигатель в масле, хотя по уровню масло в порядке, не доливали не разу после смены, что это может быть?
рискну предположить, что где-то масло течет или текло....
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Что за мурзилка и где она прилеплена? Лампочка уровня бензина загорелась. Так а почему машина дергается при движении на бензине?
Boriskin
Авто: Лексус
потому что превед сетке Бн или самому БН
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Ну совсем запуталась! Что за БН?
Boriskin
Авто: Лексус
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
А что значит "потому что превед сетке Бн или самому БН" ? Я так понимаю нужно БН менять? А дорого стоит? А почему на газу все хорошо? Спасибки
Budy
не скромный вопрос...
21099 с буковкой i или без нее...
"мурзилка" - инструкция по ремонту и эксплуатации.... смотри в начале листа с темами...
Budy
Шпонка писал(а):А что значит "потому что превед сетке Бн или самому БН" ? Я так понимаю нужно БН менять? А дорого стоит? А почему на газу все хорошо? Спасибки
8-)
Это все зависит карбюраторный у тебя двигатель или инжекторный....
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Budy
стоит дорого и отношения в Вашей машине
не имеет...
ps: может для начала все таки литров 10 бензина хотя бы 92-го зальем.....ааа????
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Бензин не заливала, но сегодня с утра вроде нормально поехала. Не пойму
, что за заскоки
может кто-нибудь с таким сталкивался? Помогите, ПОЖАЛУЙТА!
Boriskin
Авто: Лексус
так, если карб, дело другое
тут уже имхо карб....может топлвиный фильтр
газ и бенз...на карбе...ужаснах!
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Топливный фильтр менется?
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
А как определть, что это он? только путем замены?
Budy
Шпонка писал(а):А как определть, что это он? только путем замены?
да! Поменять топливный фильтр (стоит копейки), долить свежего бензина (стоит чуть дороже фильтра) ...
и покататься денечек на бензине 8-) если будет дергаться, либо это карбюратор загадился (чистить, регулировать) либо насос топливный помирает (ремонтировать или менять).... вообщем-то ничего сложного...
