Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Недавно появился раздражающий дребезжащий звук. Сосед послушал сказал что рейка стучит.
Отсюда вопрос если это всетаки рейка то чем это опасно, кроме раздражения? Сколько с этим можно ездить?
Спасибо.
El Dron
Авто: 4WD
Alexmv писал(а):чем это опасно, кроме раздражения? Сколько с этим можно ездить?
Люфтом руля, совсем убитая- может закусывать или проворачиваться.
Nеrv
Авто: 21150
Alexmv
подтянуть - поможет, если не поможет ремонтировать... а так ни че страшного...сам поймешь на сткорости... неприятна в управлении машинка с люфтом в рулевом.
Alexmv
Люфта пока не чувствуется.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
В тему вроде...
В хлам порван пыльник рейки. В Мурзилке прочел: можно заменить, не снимая рейки. Что имеется в виду: вообще не откручивать рейку, только наконечник скинуть, или откручивать, но не вытаскивать?
Проблема в том, что я один, и как одному рейку устанавливать, не представляю, в смысле, шестерню из салона заправлять...
El Dron
Авто: 4WD
Pastuh
Поменять не снимая можно. Выкручиваешь 2 болта тяг. Снимешь кронштейн (если стоять перед капотом -левый) срезаешь хомуты, стягиваешь пыльник. Есть одно но - на пыльнике есть бортики в местах крепления тяг, не снимая рейки их заправить вряд-ли получится.
По хорошему канеш, надо снять, перебрать, промыть, смазать.
Pastuh писал(а):Проблема в том, что я один, и как одному рейку устанавливать, не представляю, в смысле, шестерню из салона заправлять...
Надо рулевую колонку снимать, ставить после рейки.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Вдвоем гораздо удобнее, конечно, но я два раза снимал и ставил в одиночку - ничего, номано, справишься.
Perevertops
Авто: Акцент
ездил 8 месяцев на стучащей рейки, тока недавно сделал. кроме досаждающего звука ничего беспокоящего не было.
Nеrv
Авто: 21150
Perevertops
+1 но звук жесток и противен как ничто другое
Alexmv писал(а):Люфта пока не чувствуется
есть стук - есть люфт . подтяни - должно помочь
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Лучше не рисковать,а то в поворот будешь вкладывать и закусит,дороже будет.Атяги болтаются,которые к сакмой рулевке крепятся.Подергай их вниз и вправо влево,если сильно болтаются,то моно перебрать,или выкинуть и поставить новую.
