Страница 6 из 6
Ник0лай
SAuto писал(а):
Други, у кого стоит гена 9402.3701-03 , диодный мост н/о и РН 7931.3702И4, как у вас с напругой дела?
как тока заводишься...особенно осенью/зимой....14,6-14,7.
По мере прогрева 14,2-14,4.
Далее по мере включения потребителей.....может быть чуть ниже 13ти. это на холостых...при ближнем, музыке негромкой, стоп-сигналах, печке на 1й скорости будет 13,2 где-то.
на ходу обычно поднимается где-нить до 13,8 с потребителями.
Одно время...понемногу стало хуже с напряжением....как-то плавно....не сразу заметил.
снятие реле-регулятора...с прочисткой контактов....очень помогло.
Aleks27
Вопрос к знатокам. Имеем гену с регулятором 7931.3702И4. Кто ф курсе, как вкрячить вместо него вот это?
Буду очень признателен за любую инфу.
Ник0лай
Aleks27, если я верно понял, то регулятор у тебя такой же, как мой. В такого гену в стоковом варианте регулятор трехуровневый не вставишь. Сам не пробовал, но по идее, нужно сменить диодный мост на обычный и тогда можно ставить обычный регулятор или этот трехуровневый. Но по моему опыту эксплуатации гена с данным регулятором очень неплох и менять там нечего. Есть смысл снять регулятор, почистить и защитить там все контакты, а также почистить контакты аккумулятора и массу на кузов и на двиг. У меня эти операции прибавили примерно 0,5-0,7 В.
MikeS
Народ, помогите понять назначение выводов регулятора напряжения.
Регулятор 611.3702-05:
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
Куда их подключать на "подкове"?
MikeS
Нашел распиновку шнивовского регулятора.
Думаю, надо делать по аналогии...
ortodox
MikeS
ortodox писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&postdays=0&postorder=asc&start=60
Эти фотки я уже смотрел... Проблема в том, что на них изображен другой регулятор, с другой цветовой маркировкой проводов и уже обжатый круглыми наконечниками.
ortodox
Здесь красный вывод - В+
Синий- W
Страница 6 из 6
