Страница 4 из 6
saturan
romex все правильно говорят
ПрапорЪ
Мажутся Гады!
Я считаю так:
Если пишите на приборе (на регуляторе) "14В", то будьте любезны...
Mad Про гену вообще написано 14,4В... А у многих, как я понял, и без нагрузки до 14В доходит только по праздникам.
З.Ы. У меня напруга сейчас гуляет от 13,6 до 14,2В. Температура по ночам щас до -10С... -15С доходит. По утрам завожусь с первого раза (3тьфу) и индикатор на АКБэшке пока "зелёный" - т.е. вроде аккумулятору "комфортно" в "данных условиях".
З.Ы.Ы. А ещё БК периодически ругается фразой "Напряжение 15,6 В !!!" (правда это было и на стоковом регуляторе). Мож кто пояснит "природу этого явления"? Very Happy
romex
Alexxx753, интересует, после того как поменял регулятор, у тебя не опускается напряжение ниже чем 13.6 В даже при всем включенном??? Просто у меня чем больше включаешь тем больше падает!! если вообще ВСЕ повключать что только можно, то наверно до 12.5 упадет нехороший человек! Sad
GVG
Напряжение смотрится на АКБ или в салоне на БК/панели?
SAuto
У меня при включ. всех потребителей напруга падает до 12,6В. Мерялось на АКБ. Сегодня купил РН н/о 7931.3702И04 посмотрю что получиться.
romex
и там и там. разница в показаниях на акб и БК в салоне не более 0.1В. Проверено при любых режимах...
з.ы.GVG?, я смотрю ты так не любишь показания на Бк, жуть :-D
GVG
Я "люблю" показания по БК но я знаю что
такое у единиц. Если это точно, вам повезло у вас все нормально с проводкой.
romex
С проводкой может и все нормально, а вот с цифрами что не очень... Sad
Matvei
Только вчера хотел поменять стоковый на 3-х уровневый, т.к. не нравилось, что в -10 вяловато стартер крутился и напруга была 13.6 без нагрузки и 13 с оной. 3 уровневый не подошел, реле другое, но обнаружил, то была незакручена ближняя к гене гайка шпильки, на которой клемма тонкого провода. Напруга поднялась до 14 без и до 13.7 с нагрузкой. ВОПРОС: могло ли быть низкое напряжение из-за плохого контакта этой шпильки???? И попутно А не в разрыв ли этого тонкого провода надо вкорячить диод для поднятия напруги???
Matvei
А еще подскажите правильно ли я мерял утечку (походу неправильно, т.к. ни х... не намерял :-D )??? Надо снять провод минусовой клеммы и в разрыв ставить мультиметр в режиме амперметра??? Как ни мерял, менял полярность ит.д но он цука упорно ничего кроме нулей не показывал.
ПрапорЪ
Напруга ниже 13,6 не падает (включаю "дальняк", печку на "3", обогрев заднего стекла и замеряю на АКБ).
Причем результаты измерений такие (примерно):
- на АКБ 13,8...13,9В
- на БК (в режиме считывания параметров ЭСУД) - 13,7В
- на БК (в режиме измерения напряжения на клеммах БК) - 13,1В
И ещё:
Когда снимал гену и ставил новый рег. , то, перед тем как всё собрать, зачистил все контакты до "приятного металлического блеска" :cool: (всё было в грязи, окиси и ХЗ ещё в чём). ИМНО вся цепь от гены (от обмоток генератора) до АКБ должна быть "приближена" к идеальной, т.е. НИКАКИХ ПОТЕРЬ на контактах НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
ortodox
На некоторых мультиметрах для измерения тока надо один из щупов переставить в другое гнездо . Еще надо проверить предохранитель в мультиметре.
Angelier®
Наконец поставил сегодня 7931.3702И04....
Похоже кончились 2 года мучений с хроническим недозарядом.
На холодную с выключенными потребителями 14.7, по мере прогрева опускается до 14.2. Покатался немного вечером, из потребителей габариты, ближний, противотуманки, обогрев стекла, печка на А ну и музыка неслабо качала. Напруга 13.7 - 13.9. При включении поворотников напруга ни разу не упала ниже 13.4 (замерял мультиметром на АКБ).
Короче СУУУУПППЕЕЕРРРРР Very Happy Very Happy Very Happy
SAuto
Друзья! Подскажите кто знает, в гене текстолитовая шайба находиться сразу под шляпкой болта крепящего диодный мост или в другом месте?
romex
Ух ты! :-D :-D :-D
Я тоже так хочу!
Скажи у тебя генератор 9402.3701 или 9402.3701-03 (нового образца).
Если старого, как встал вместо стокового, без переделок?
Ксандр
Romex,мажется завод - подумай сам ,гена рассчитан на ОДНОВРЕМЕННОЕ включение света ближнего и дальнего,габаритов,поворотов и автоэлектроники ,т.е. должен выдавать определенный ток и напряжение ,правда и на определенных оборотах вращения ротора.
romex
они написали "в пределах 13.3В-14.7В. А у меня даже до 12.9В падает когда все подряд повключаю...
romex
Гы... В тему... Нарыл в нете инфо про чувака, который разработал гребаный РН К1216ЕН1 - стоковый, на котором напруга гуляет. вот сцылочга, полюбуйтесь Smile
http://usea.nm.ru/theme-05/fourth/mol/winners/nikerov.htm
[Fred]
видать, что букварьский му*ила. как обычно - на бумаге наляпают, а тестить нибось и не тестили.
romex
тестить то видать тестили, без этого в свет бы он не вышел. Но видать сделали это как в знаменитом мультфильме про зайца со словами "А-а-а, и так пойдет..." :-D
Вадя™
спакуха...рН наш сделан а ИМС фирмы моторолла. а там уж далеко не дураки сидят..
и всё оно нормально работает
maxxic
был в магазине (в двух) радиодеталей, О диоде 2д219 нихто не знает, дали д219а я взял пару штук по 3р. дак вот чемто отличается от 2Д219? или дайте сцылку на справочник какой нить...
maxxic
упс, помоему понял, нашел справочник... мой диод до 0.3А, а 2Д - до 10А.
SAuto
Тож вчерась поменял штатный РН на 7931.3702И4. Напруга на ХХ на холодном движке без потребит. 14,7-14,8В, но такая байда происходит, стоит включить любой потребитель, скажем ближний, и напруга начинает прыгать от 13,8В до 14,5В, т.е. не стабильно держиться и происходит это не постоянно, а ч.з. какой то промежуток времени, например стоит напруга 14,5В потом вдруг падает до 13,8В и возвращаеться на 14,5В и повторяеться ч.з. некоторый промежуток времени. Стоит только выкл. потребит., все ровно напруга 14,6-14,7В. Из-за чего это может быть? Ремень нормально натянут, проверял, со старым РН скачков напруги небыло. Гена старого образца с номером 9402.3701, подключен РН так как ortodox в какойто теме описывал. Вот только РН если, верить фото на паскере, мне продали не от 2110 а от Шнивы. И подключил его так: Синий провод на +В, белый на обмотку гены, и с гены проводок который к штатной РН подкл., подключил на преднозначенное ему место, кстати лампа зарядки при таком подключении РН, работает в штатном режиме, т.е. гаснет полностью после заводки двига. Напругу мерял на АКБ. И еще напруга все время держиться, если на ходу, по БК, без потребит. 14,6-14,7, с потребителями 14,4-14,5 постоянно, т.е. скачков напруги нет, и она ниже не становиться. Вот еще чего заметил, после часовой пездки с такой напругой, БК показывает заряд аккумы 12,6-12,9В, хотя когда проводил изыскания диода и подключал различные диоды к РН с/о напруга тож была 14,7-14,8В ,так БК показывал заряд аккума 13,1-13,2В после не длительной поездки. Как это все объяснить?
З.Ы. Хотя нет, РН у меня от 2110 вот только провод почемуто белый а не желтый, вот фото.
Angelier®
SAuto
У меня все точно так же. Похоже зависит от оборотов, чем они стабильнее, тем меньше скачки.
Страница 4 из 6
