Vitaly82
Авто: ВАЗ 21110 (Продан), Honda Civic 2000 г. 1,5 Vtec, 114 л.с.
Такой косяк: фары светят больно низко. (Киржачские) Как ни старался регулировать ручками - как мёртвому припарка - на максимуме поднятия - метра на 2,5 вперёд, не больше. Гидрокорректор поднимат немного и то только одну - со стороны водителя. В чём может быть причина? И как самому их настроить?
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сначала заменить гидрокорректор, а потом регулировать фары.
Тож была недавно такая фигня на одной фаре, тока бош. Излечил заменой гидро корректора.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Vitaly82 писал(а):В чём может быть причина? И как самому их настрои
гидрокорректор под замену - и всё будет ок: у тебя цилиндры в нём сдохли.
Или под его цилиндры в фаре какие-нить прокладки всунь.
Shkoda
Авто: 21103, 16V
Была такая же фигня. У меня слетела с шарниров рег. болтов вся внутрянка фары.
Лечится легко. Вынул все лампочки и корректор, попал креплением в шарниры, вставил пальцы в отверстия из-под лапочек и потянул на себя до характерного щелчка. Проверил гидрокорректор (один чел в салоне крутит ручку, другой смотрит двигается ли шток). Все собрал, все равно светят низко. Так как у меня стоят сзади проставки, то на шток надел пластиковые колпачки со штуцера колес, и на СТО все отлично отрегулировалось на стенде Bosch.
Vitaly82
Спасибо, братья! Всё попробую.
