h2so4-bryansk
Старик-Хаттабыч
Скорее всего тебе не правильно собрали двиг.если данные компрессометра верны честно скажу жидковато даже очень после капиталки.Кольца тожа не мало важный факт!
Рена
Тебе правильно сказали, проверь дымит или нет и резьба свечей в масле?
Сними шланг сапуна и посмотри оттуда сильно дует?
Старик-Хаттабыч
Рена писал(а):резьба свечей в масле?
Свечи не в масле.....проверить дует из сапуна?На ХХ или с перегазовками?
Старик-Хаттабыч
h2so4-bryansk писал(а):Грязный фильтр больше зазос и вентиляции картера.Дальше думай.
ясно.....поменяю фильтр,но думаю он не решит проблемы
Старик-Хаттабыч
Короче люди!Вчера поменял тоненький патрубок вентиляции картера и поставил новый ВФильтр.Проехав 40км вскрыл кастрюлю и..........СУХО!Причём после замены патрубка и ВФильтра заметил существенный прирост динамики.И вроде как расход пришёл в норму.Снова 10литров на 120км по городу.Чудеса да и только!И ещё,не веря своим глазам стал смотреть не дымит ли из сапунов.Прогрел авто до включения карлсона и сняв передний сапун начал перегазовывать,дымка нет!В момент достижения пика оборотов(4000)еле заметный парок.Вот я и ХЗ!
Рена
h2so4-bryansk писал(а):Старик-Хаттабыч
Респект
h2so4-bryansk :cool:
А то
Старик-Хаттабыч уже двиг перетряхнул и я собирался...
поехал-ка я за фильтром...
Старик-Хаттабыч
Рена писал(а):А то Старик-Хаттабыч уже двиг перетряхнул и я собирался... поехал-ка я за фильтром...
Я не верил этому,пока сам не увидел!И проверь паирубок
Старик-Хаттабыч
Осталось отрегулировать клапана и снова замерить компресию!Буду надеяться на лучшее!
