atadata
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в. (у тещи) KIA CEE`D SW 2.0 AT EX (у меня)
Добрый день!
Юзал поиск, не нашел
Ситуация такая: с утра, или если долго постоит, заводится с первого раза, но крутит долго - секунды 3-4 прежде, чем схватить, при этом что то щелкает. Скоро зима, боюсь таким темпом ваще не заведется
Чек горит, БК нет. Иногда еще при заводе включает мало оборотов. На газ давишь, щелкает и все ок, обороты устанавливаются. Где искать? Датчики? Модуль?
Заранее спасибо!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
РХХ?
atadata
Димoн писал(а):РХХ? Confused
Обороты вроде не гуляют
DidJ
Авто: Нива, А1
atadata писал(а):Чек горит, БК нет.
Это усложняет поиски. Ошибку бы скитать.
Щелкает в салоне или под капотом? Заводишь сразу после включения зажигания?
Такое впечатление, что недостаточное давление в рампе. Его бы тоже померить. Если включить зажигание, но не крутить, а подождать эти самые 3-4 секунды, а потом завести какой будет результат?
ДюКЧ
блин! щелкает, мало оборотов при заводе - либо стартер, либ аккум сел. проверить аккум: тестер на клеммы, если на заводке просаживает менее 10в - заряжай.
atadata
DidJ писал(а):Щелкает в салоне или под капотом?
Да вроде как в салоне :ooo: завожу то из салона
DidJ писал(а):Заводишь сразу после включения зажигания?
Нет, завожу подождав пока все лампы не погаснут.
дрюкач писал(а):блин! щелкает, мало оборотов при заводе - либо стартер, либ аккум сел. проверить аккум: тестер на клеммы, если на заводке просаживает менее 10в - заряжай.
А вольтметр в салоне поможет выявить? Посмотрю сення скока он показывает при заводе.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
С большей долей вероятности, севший аккумулятор.
Старик-Хаттабыч
А у меня с утра или если темпа ниже 60гр,то заводится с полпинка!Или если после остановки в течении 10 минут,то тоже ок.Но если постоит минут 15-20мин и более и темпа не ниже 60гр,то приходится стартеру крутить минуту и еле схватывает.При этом после пуска воняет бензом и может пройти чёрный дымок.У меня карб.мож кто знает?
atadata
Tank писал(а):С большей долей вероятности, севший аккумулятор.
Вообще акум у меня зимой мозг парил
По градуснику -22 было, а он не крутил не фига. Пригнали четверку, пытались от нее прикурить, так та же фигня - не крутит зараза и все тут. Не знаю насколько я его тогда разрядил, но потом, через пару дней, когда было - 10 завелась с пол оборота. Вощем буду смотреть акум 8-)
Спасибо большое за участие!
atadata
