b2z
Авто: Ваз 21099i
Беда заключается в том что масло ср*т из под датчиков из датчиков..И т.д. и т.п. как думаете залить всё герметиком или что вообще делать???
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
попробуй для начала их протянуть
El Dron
Авто: 4WD
b2z писал(а):Беда заключается в том что масло ср*т из под датчиков из датчиков..И т.д. и т.п. как думаете залить всё герметиком или что вообще делать???
Из каких? Если давления масла, то менять. Они часто текут. Стоят- копьё.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Если масло вытекает из двигателя значит оно там есть
А вообще надо бы, конечно уточнить какие датчики имеются в виду.
b2z
Авто: Ваз 21099i
Ну уровня мала очень ср*т..Заднего хода...и где щуп ваще не знаю что делать из под втулки выдавливает!
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Очень похоже на то, что надо чистить вентиляцию
масляной системы.
Jekon
Согласен с Гошиком.
Если из под щупа давит, то давление в картере большевато скорее всего. Компрессию померить не помешает.
b2z
Авто: Ваз 21099i
А как прочистить ???? С компрессией всё прёт как сволочь и масло не жрёт ..ну вот только гонит и всё!
DidJ
Авто: Нива, А1
b2z писал(а):Ну уровня мала очень ср*т..Заднего хода...
Это уже на коробке. Оттуду тоже? Хотя скорее там от двигателя.
b2z писал(а):А как прочистить ????
Снять клапанную крышку.
Найти на ней сетку.
Ключём на 10 вроде открутить болт, её фиксирующий.
Долго мыть карбклинером, отмачивать в керосине, опять мыть, мыть, мыть пока не будет как яйца у кота.
Заодно проверить шланги, но они обычно не засираются.
Собрать в обратном порядке.
При сборке желательно поменять прокладку клапааной крышки, чуть-чуть подмазав её герметиком.
b2z
Авто: Ваз 21099i
DidJ клапанную...??? А может ты имел виду слить масло и прочистить поддон картера? там же сетка на маслянном насосе...
DidJ
Авто: Нива, А1
b2z писал(а):клапанную...???
да
b2z писал(а): А может ты имел виду слить масло и прочистить поддон картера? там же сетка ...
я имел в виду то, что написал.
b2z
Авто: Ваз 21099i
Да ну посмотрю....не видел там сетки хотя там и не особо ковырялся ладно пасиб!!
DidJ
Авто: Нива, А1
b2z писал(а):не видел там сетки хотя там и не особо ковырялся ладно пасиб!!
Если не ошибаюсь, она там шитком прикрыта. Уже плохо помню - давно ковырял. Там-то и откручивать болше нечего.
