JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
На мелких кочках и малой скорости глухо постукивает справа, положив руку на стаканы аммортизаторов и слегка покачав машину отдает в руку тем же глухим стуком... что это ?
Опорники ?
Стойки?
на СТО один мастер сказал что это рейка и ничего больше, кто прав?
Vlad B
Да всё что угодно, но обычно опора амморта или шаровая.
Или патрон в стакане болтается ежели ты амморты менял на вкладыши.
JUSTSEE
ничего не меняно, все сток... пробег 11ык.. стучит с двух сторон
id21113
Авто: ВАЗ 21113
а у меня прикинти стучал гена гремел о поперечину, а я думал что хана подвеске, подушки двигателя просели, и ремень гены наверное сильно утянут был :-D
JUSTSEE
id21113, ну у меня стопудоф не гена, завтра поеду на другое СТО еще раз...пущай ищут.
edf
Авто: 11183
таже беда. поменял опоры 2 раза на сток ничего не поменялось, поставил новые стойки тоже самое. Осталось поменять шаровые и рулевую. Я думаю, что стук именно с рулевой.
JUSTSEE
edf, вот именно к этому я и клоню. Ведь не могут в один момент застучать обе опоры или стойки
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
а у меня тоже аналогичный стук, вчера подтянул рейку, стук заметно уменьшился, а ранее все поменял - стойки, шаровые, наконечники, опорные подшипники. Стук остался, он слышен также, когда подставляешь ухо к педальному узлу из салона и слегка покачиваешь руль.
JUSTSEE
А если у тебя положить руку на шток крепления стойки ну или палец туда опустить и слегка покачать машинку, есть стук?
edf
Авто: 11183
JUSTSEE писал(а):А если у тебя положить руку на шток крепления стойки ну или палец туда опустить и слегка покачать машинку, есть стук?
да стук есть даже на новых опорах
JUSTSEE
хз... прогрессирует у меня стук или нет, теперь слышно его в правой пружине, опять таки я за нее рукой держусь и раскачивая машину тишина, опуская приподнимая - стучит в пружине млин ((
может ща на меня ругаться уже будете, но на станцию не поеду, пока не найду источник, а тупо менять не хочу! предложения там все теже, две стойки под замену и опорники
