DL писал(а):Спасибо всем.
Похоже что-то такое все же существует.
продаеются отдельно пейджеры для дистанционного запуска. работают отдельно от сигналки. Точное название не могу дать, поищи в поисковике.
Нужно вот это самое, узнать бы еще как называется точно.
Я ошибся, это не пейджер, а таймер.
Таймер для управления устройством дистанционного
запуска / прогрева двигателя ?АБСОЛЮТ T-210?
Таймер для управления устройством дистанционного запуска / прогрева двигателя предназначен для подачи команды запуска двигателя, согласно установленным условиям.
Команда может подаваться по следующим условиям:
совпадение текущего времени суток с установленным
истечение установленного интервала
понижение салонной температуры до установленного значения
понижение напряжения бортовой сети ниже 11,5 Вольт
Таймер конструктивно выполнен в виде часов с жидкокристаллическим индикатором и четырьмя кнопками. В обычном режиме он может выполнять функции часов, термометра, измеряющего салонную и забортную температуру, и вольтметра, измеряющего напряжение бортовой сети.
Таймер имеет три установки времени, установку интервала, установку салонной температуры и фиксированную установку напряжения бортовой сети. Каждая из установок может быть включена или отключена в любой момент, независимо от остальных. Для удобства пользования таймером в темное время суток предусмотрена подсветка индикатора и кнопок.
Таймер сохраняет работоспособность при напряжении питания от 7 В до 25 В в диапазоне температур от ?40 C до +85 C. Ток потребления при напряжении 12 В не более: при выключенной подсветке ? 15 мА, при включенной ? 30 мА. Подключение производится посредством 4-х проводного жгута.
http://www.big-bug.ru/catalog/art.aspx?id=260
