Login_TM
Авто: 2115 1.5i 2005г.
Поставил новый глушитель. Ставил не я, но при мне. Вообщем как с холостых даю газок или с оборотов сбрасываю газ, где-то в районе 1500 оборотов глушитель побрякивает. Металлический такой стук, но не похож на внутренние проблемы (в старом у меня ппц как в кофемолке все бренчало - прогорел). ТАкое чувство, что задевает где-то трубой или корпусом обо что-тов момент резонанса. Но залесть под машину пока не могу. Бывает что глушак с магазина так быстро (2 дня) прогорает?)))) Или все-таки задевает. Типа кольцо соединительное развернули болтами ближе к днищу..... НА оборотах холостых и при постоянном газе (оборотах любых) - все норм. ЗВук чистый. Только при игре газом в районе 1500 оборотов. ТРын-дрын блин небольшой.
J_rockiN
Login_TM писал(а):Типа кольцо соединительное развернули болтами ближе к днищу.....
Возможно. А еще может колено за бензобак задевать.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Лезь в яму и смотри где цепляет. Нет, пусть лезет тот, кто ставил.
Login_TM
) в яму. т.е на каких-то оборотах глушитель колбасит не по-детски?) у всех в смысле...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Kashey писал(а):Нет, пусть лезет тот, кто ставил.
езжай туда, где делал, и пусть исправляют!
скорее всего цепляет хомут, ибо криво поставили..
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Login_TM писал(а):Поставил новый глушитель. Ставил не я, но при мне. Вообщем как с холостых даю газок или с оборотов сбрасываю газ, где-то в районе 1500 оборотов глушитель побрякивает. Металлический такой стук, но не похож на внутренние проблемы (в старом у меня ппц как в кофемолке все бренчало - прогорел). ТАкое чувство, что задевает где-то трубой или корпусом обо что-тов момент резонанса. Но залесть под машину пока не могу. Бывает что глушак с магазина так быстро (2 дня) прогорает?)))) Или все-таки задевает. Типа кольцо соединительное развернули болтами ближе к днищу..... НА оборотах холостых и при постоянном газе (оборотах любых) - все норм. ЗВук чистый. Только при игре газом в районе 1500 оборотов. ТРын-дрын блин небольшой.
Скорее всего те такой попался музыкальный глушак - лечится только заменой. У самого счас такой
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
я вчера тоже поменял на NEX. вроде не бренчит,но терь из под бампера такая пипирка кривая торчит, родной или ижорский как то поприличнее смотрелись :-D
думаю спилить ее под корень!
J_rockiN
Тольяттинский или Ижорский?
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
А хомуты старые оставили?У меня была та же байда,хотя сначала тоже грешил на производителя глушителя.В местах креплений резонатора,глушителя и штанов все разболталось и жило своей жизнью,вращалось вокруг оси.Это как раз и проявлялось на тех же оборотах как у тебя.Вылечил двумя новыми хомутами и кольцами.Ну еще как варианты:не везде поставили подушки глушителя,глушак или хомуты задевают о днище,сломаны перегородки в самом глушителе,сам такой глушитель,двигло элементарно троит.Если нет возможности залезть под машину,попробуй хотя бы покрутить глушитель вокруг оси,посмотри не слишком ли он свободно ходит?Не встречал еще мастеров у которых нет'соплей'которые приходится лечить всегда самому.
Последний раз редактировалось: rodvins (25 Октября 2007 11:08), всего редактировалось 4 раз(а)
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
бывают глушители кривые (брак) - лечится или заменой или удлиннением (укорачиванием) трубы, входящей в банку, но эт уже сварка нужна
Kashey
Bird64 писал(а):бывают глушители кривые (брак) - лечится или заменой или удлиннением (укорачиванием) трубы, входящей в банку, но эт уже сварка нужна
Мой лечился разгибанием "колена" безо всякой сварки.
Login_TM
похоже все-таки музыкальный глушак. видимо одна перегородка хреново проварена внутри(. Глушак ленинградский цук. Автостарт.
