Как открутить гайку храповика?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как открутить гайку храповика? вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:39
Ужа давно надо поменять передний сальник коленвала, но сколько раз пробуем, столько раз не удается это сделать. В конце концов, сегодня я поехал на СТО (правда СТО это трудно назвать, но как говориться выбрал по доступности, потому, что цены розняться от 250р до 1500р) - предложил им поменять сальник. Он (слесарь) - попробывал на стартере (подложил трубу об которую будет бить ключ на 38) покрутить несколько раз - не вышло. Ну, я думаю понятно, что на включенной передаче и нажатом торомзе тоже не откручивается. Вообщем на СТО мне сказали что не отвернуть. Интересно в чем кроется проблемма? Гайка что приварена?
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:45
я делал так. на глюч храповика одевал трубу, радиатор снял чтобы не попортить.
стартер снял и зубья маховика заклинел подходящей железкой (можно ключом, уголком, я испольхозовал отвертку)
с помошью трубы вс отвернулось
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:53
Понимаешь какая штука в случае с твоей рекомендацией, я погну ключ храповика, примерно так я пробывал. Но, нужен ключ храповика стальной а не это фуфло что в магазине за 50 рэ продается.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 13:10
сандро
зубило и молоток - лучший ключ всех времен и народов Wink
ес-но не шибко острое и применяется с умом 8-)
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 13:19
Шведкой это делается, оч. просто.. а ключей храповичных дешевых три штуки погнул
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 13:56
Чего за шведка такая?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 14:03
ШВЕДКИ (ключ газовый, ключ трубный раздвижной) - инструмент сантехника. Имеют размеры от 0 (длина 250мм) до 5 (длина 895мм). Для работы с латунными фитингами и кранами применяются ключи не выше 2-го номера;
Bart2
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 14:42
hosemarkus писал(а):
сандро
+1 :cool:
С опытом приходит ум! Very Happy
По опыту - бить надо чтобы ось направления удара была несколько не по центру. Сначала хочется бить максимально по касательной (зубило слетает) и ближе к краю гайки (отрубаем быстрее).
П.С. Откручиваются и винты.
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 15:11
Я что, сейчас не продают литых ключей для гаек храповика?
У меня такой здоровенный, толстенный и тяжеленный. Никаких проблем не возникало. стартером откручавал.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bart2
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 15:21
baraban
Продают.
Про стартер сегодня первый раз прочитал. Если бы раньше знал, наверно бы прикупил мега ключ, который, кстати, стоит недешево (штук 10 храповичных гаек можно купить, наверняка).
Зубило гораздо легче ключа и достаточно универсально.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 16:00
Я помю когда гайку шаровой пробовали зубилом снести на СТО (на нормальном, где ментовские машины делают), у них не вышло, тогда ее газом до красна нагерли и забилом разнесли - она (гайка) просто развалилась. Сейчас продаются портативные газонагреватели (по размером пояльник напоминающие) - может им попробывать гайку нагреть, если зубилом не получится (хотя я зубилом не пользуюсь почти никогда - долго, муторно, тяжело и неудобно)?
Стартер снял и зубья маховика заклинил подходящей железкой (можно ключом, уголком, я испольхозовал отвертку)
Я снял влагозащитный щиток моторного отсека снизу и сунул под шкив снизу фомку и провернул - ключ конечно погнулся. Не заню как у тебя удалось под зуб что-нибудь зафигачить - у меня ничего не вышло (я и клапан старый пихал и отвертку, и даже фомку - дырка здоровая, выскакивает)!
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:38
Тему можно закрывать. Отвернул при помощи МАЗовской головки на 38 маленького ломика и гвоздодера.
