RoiNest
Авто: ВАЗ 21053 2000 г.в. пробег 50000
Всем привет! У меня "пятерка", появилась 2 месяца назад, так что практически ничего в ней не понимаю=)) Несколько дней назад ставил зимнюю резину и заметил что оба передних тормозных диска, когда их прокручиваешь, со скрежетом трутся о колодки, знакомый сказал что так и должно быть, но меня терзают смутные сомнения=))
Подскажите, должны они тереться или нет? И еще, передние тормоза сильно скрипят при эксплуатации!!!
Andreiko
Должны. Но при этом надетые колеса должны делать хотя бы пару свободных оборотов, если их покрутить.
Тормоза скрипят - менять колодки на более мягкие.
Nsk
Авто: B6
RoiNest писал(а):И еще, передние тормоза сильно скрипят при эксплуатации!!!
Забей на скрип колодок или
Andreiko писал(а):менять колодки на более мягкие
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
RoiNest писал(а):меня терзают смутные сомнения
Проедься где-нибудь по "прилегающей территории" минуты 3-4 без интенсивных торможений, остановись и пощупай диски. Если горячие - значит, скрежет из-за закисших цилиндров (вывешенное колесо при этом может крутиться более-менее легко, но на пару оборотов свободного вращения его раскрутить сложно). Если холодные или чуть теплые - все нормально.
Если совсем сильно - меняй колодки, но не факт, что новые скрипеть не будут. Если терпимо - плюнуть и забыть.
RoiNest
