RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Всем привет. Вот иемеется в машине кнопка рецеркуляции воздуха, но неуверен,что она работает. Как её проверить то?
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
садишься в машину, закрываешь окна и двери... включаешь печку в ноги на 2 скорости... можно на 3 (нагляднее будет)...
приоткрываешь свое окошко, совсем слегка, на 1 см...
достаешь из кармана заренее приготовленный генератор дыма, например сигарета и генерирую дым около приоткрытого окна смотришь, выдувается он из салона в атмосферу или нет... ну и пробуешь манипулировать кнопкой рециркуляции... если она работает, то во время ее включения дым перестанет активно выдуваться из салона, при ее выключении начнет выдуваться...
данный метод не сильно похож на высокотехнологичный, но зато достаточно точный, простой и наглядный...
RYS1
Попробую конечно. Но не должно ли быть щелчков когда включается рецеркуляция? Когда заслонка перекрывает забор воздуха улицы.
Если не работает? Как исправить? Сейчас холода наступили, и для прогрева салона рецеркуляция полезная штука
Демон123
Авто: Лада Ларгус
У меня, когда включал рецеркуляцию, был четкий такой грохот от падения заслонки.
RYS1
Нету у меня такого. всё тихо.
Сел в машину,закурил,открыл окошко. дым вытягивает наружу.
Включил рецеркуляцию и что-то не понял, то ли наружу,толи в сопла.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сними кнопку, и посмотри есть ли провода, а то мож просто кнопка пустая.
ЕвгеничЪ
Демон123 писал(а):У меня, когда включал рецеркуляцию, был четкий такой грохот от падения заслонки.
тоже хлопала... пока клапан не накрылся...
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
При включенной кнопки у меня затягивает окна.
JD
Авто: 21103
Хлопает она когда выключаешь.
JD
Авто: 21103
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
способ с применением нанотехнологий: фонариком светить в жабо, с правой стороны видно тягу и кусочек заслонки. посадить помощника, который, при заведеном двигателе, будет жать кнопку с частотой 1гц.
наблюдать перемещение тяги и заслонки с характерным хлопком.
ЕвгеничЪ
JD писал(а):Хлопает она когда выключаешь.
У меня именно так... было...
