"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
собственно, имею январь 4, поэтому ДМРВ GM квадратный, прочитам проверяют ДМРВ по напруге на холостом ходу...не более 1,2 вольта??на желтом и черном проводе,... подходит ли это для датчика GM или как его тогда ещё проверить? ну то что его нигде нет в продаже это понятно.... а вот с модулем зажигания что? какой подходит, есть ли в продаже, слышал что какой то КТЭ - 2 для всех подходит... кто знает?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
gm ето вроде как нитяной? у него не понапряжению характеристика а по частоте.У пленочного проверяют АЦП покоя а не на холотсом ходу должен быть до 1.02в
marath
Olegb59 писал(а):собственно, имею январь 4, поэтому ДМРВ GM квадратный, прочитам проверяют ДМРВ по напруге на холостом ходу...не более 1,2 вольта??на желтом и черном проводе,... подходит ли это для датчика GM или как его тогда ещё проверить? ну то что его нигде нет в продаже это понятно.... а вот с модулем зажигания что? какой подходит, есть ли в продаже, слышал что какой то КТЭ - 2 для всех подходит... кто знает?
Естетственно так проверить ДМРВ ГМ нельзя! Выход частотный. Надо либо осциллограф тащить к машине, либо датчик снимать и к осциллографу тащить. Там погдаешь питание +12 В, информационный провод через резистор подтягиваешь, но!!! к напряжению +5 В (минусы обоих блоков питания соединить надо), и осциллографом смотришь импульсы. Их высота 5В, без потока воздуха частота порядка 100 Гц. Достаточно дунуть в него, частота резко увеличится.
Но диагносты сразу к ЭБУ подключаются, на компьютере смотрят сразу расход воздуха.
А модуль зажигания как и обычный, у меня на ГМ наш модуль зажигания и стоит.
"Oleg"
marath писал(а):Olegb59 писал(а):собственно, имею январь 4, поэтому ДМРВ GM квадратный, прочитам проверяют ДМРВ по напруге на холостом ходу...не более 1,2 вольта??на желтом и черном проводе,... подходит ли это для датчика GM или как его тогда ещё проверить? ну то что его нигде нет в продаже это понятно.... а вот с модулем зажигания что? какой подходит, есть ли в продаже, слышал что какой то КТЭ - 2 для всех подходит... кто знает?
ясно, но вроде говоряд они долго ходят??? тоесть можуль зажигания можно любой??
marath
Да, модуль зажигания можно любой.
ДМРВ эти долго ходят, но иногда все ломается. У меня там одна нить лопнула, в результате он всегда показывал максимальный расход воздуха. Потом я ее запаял, он вроде заработал, расход изменялся, но машина тупить стала. И так пока не заменил его.
А купить ДМРВ ГМ в Москве можно недорого. Поищи через поисковую систему, продают б/у но рабочие ДМРВ ГМ за 2-3 т.р. Это мне пришлось из другого города по почте заказывать.
"Oleg"
marath писал(а):Да, модуль зажигания можно любой.
ясно, спасибо! а у тебя случайно нет бортовика? под январь же ничего не подходит? и ещё колодку под него можно даже не искать? а где искать колодку иммобилайзера если она есть?
marath
У меня БК есть. Называется ASCAN-M, в питере заказывал. Единственный компьютер для ГМ. Колодка для диагностики находится под бардачком (если у тебя низкая панель). У диагностов разъем под нее есть, и программа чтоба считать параметры тоже должна быть.
А иммобилайзера нет в наших старых машинах.
"Oleg"
marath писал(а):У меня БК есть. Называется ASCAN-M, в питере заказывал. Единственный компьютер для ГМ. Колодка для диагностики находится под бардачком (если у тебя низкая панель). У диагностов разъем под нее есть, и программа чтоба считать параметры тоже должна быть.
нету! но а разьем то должен быть?! у меня высокая панель! коды сам считывал замыканием контактов и по лампе! а координаты остались что где и почем??? и что он кажет? там же вроде расхода нет? только ошибки на аскане? У меня не ГМ а январь 4
marath
marath
"Oleg"
marath писал(а):http://abit.spb.ru/ascanm.htm
У них заказывал. Стоил около 2500 руб.
Вот как разместил:
http://foto.rambler.ru/users/joss22/
Показывает абсолютно все кроме температуры окружающего воздуха (нет такого датчика в ГМ) и остатка топлива в баке.
Ну а где разъем в высокой панели я не знаю, поищи в этом форуме.
так он подключается к колодки диагностики?? а мгновенный расход тоже есть??? дорого тока балин! ( а коды с расшифровкой?)
"Oleg"
чтот я там не нашол не цыны ни как заказать!
marath
Olegb59 писал(а):чтот я там не нашол не цыны ни как заказать!
Там есть их элетронный адрес, пишешь туда письмо где все спрашиваешь.
