Успокоитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Успокоитель вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 20:06
Вообещм полез я туда (под крышку) после того как затрещала цепь (а затрещала она после ремонта ГБЦ). Когда я первый раз проводил (с целью ремонта ГБЦ) "вскрытие" у меня стоял штатный (пластмассовый) успокоитель цепи, но с надломанным (верхним) концом. Хотя до "вскрытия" цепь не трещала, я все же решил поставить новый успокоитель и выбрал оригинальный ТАЗовский, с резиновым покрытием (меньшей длины но большей ширины). С самого начала меня смущал такой успокоитель (если логически мыслить до цепь плотно прижатая к резине сотрет его в момент), но авторитет продавца был непоколебим. Я поставил эту лажу и проехал наверное километров 200-300 как усылшал знакомый треск.
Сейчас в том же магазине продаются ТАЗовские успокоители (тот который и поставил после ремонта ГБЦ), пластмассовые (который стоял до ремонта ГБЦ) и тюнигованные (тоже палстамассовые но большей ширины и длины) как в компелекте с однорядными (на оригинальные звезды имеют два ряда зубчиков) звездами, натяжной шайбой (так же увеличенной длимны) и цепью под них, так все это г...о поразнь. Выбор стоит между тюнингованным успокоителем и палстамассовым.
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 23:08
Всегда считал, что металлические надежнее.
У приятеля заменили три успокоителя, пока не догадались заменить натяжитель. Его цанговый зажим не держал шток башмака натяжителя. Цепь ослабевала и разбивала успокоитель. После замены натяжителя геморрой пропал. А так успокоители меняли через три дня на четвертый.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 00:30
Нет, натяжник смотрел - в порядке. Металлический надежнее, но не обрезиненный. Резина вытирается и рабоачая толщина пропадает.
Bart2
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 10:44
Эт Шнивский успокоитель, никакой не тюниговый. Думаю он в кассику не полезет.
Я брал обрезиненный. Все нормально 3тыка уже.
Думаю тебе "повезло".
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 12:50
А по внешнему виду и не определишь, нормальный натяжитель или нет.
А слой резины на металлическом стирается очень-очень медленно. Параллельно резиновой нагладке на башмаке натяжителя.
На одной своей тачке я менял башмак и успокоитель только после пробега 140 тыс., когда делал переборку движку.
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 13:44
в Кемпе видел какие-то автоматические натяжители цепи Shocked , но продаются только в комплекте с кучей тюнингованного барахла. кто в курсе - отдельно они бывают???
mrpodolsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 14:21
Бывают( Пилот ) называется,я уже себе поставил и теперь не вспоминаю.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
