dimm33
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
По теме ничего не скажу, но у меня со штатными пружинами явно выше зад. И при двух пассажирах сзади брызговиками не скребу.
P.S. Может ты для девятки купил пружины, а не для 99?
обморок2
Авто: 21099
У меня было тоже самое я поставил бильштаин газо-масло покругу,и все стало нормально
8-)
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Скажи цвета пружин спереди, сзади.
Какие аммо? Какие опоры?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Tony писал(а):По теме ничего не скажу, но у меня со штатными пружинами явно выше зад. И при двух пассажирах сзади брызговиками не скребу.
А домики у тебя стоят на зад.амортах???Я снял и у меня стало как на первой фотке,буду опускать не много перед. 8-)
Tony
GenarekK писал(а):А домики у тебя стоят на зад.амортах???Я снял и у меня стало как на первой фотке,буду опускать не много перед. 8-)
Хм, интересный вопрос... Я всегда думал что нет их у меня, а сейчас чего-то засомневался.
Куда их ставят, куда смотреть?
dimm33
neprezent
зад - сток серые, с зелоной краской типа класс В
перед - х.з. не я ставил, цвет выяснить не удалось
предположительно черный
амо перед каяба масло, зад сток сааз
опоры сс-20 спорт, при замене штатных ни чего не изменилось ни выше ни ниже
есть еще вариант заводские на перед поставить тоже класса В
neprezent
dimm33 писал(а):neprezent
перед - х.з. не я ставил, цвет выяснить не удалось предположительно черный
Может быть сделали глупость и под опоры SS-20 подложили проставочки?
Поскреби пружины может цвет вылезет какой-то... ну и какие они сами прогрессивные или заводские?
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
можно изначально поставить передние пониже а зад поыше....
dimm33
neprezent писал(а):под опоры SS-20 подложили проставочки?
нет, все как по инструкции, сам лично участвовал. просто просевшие штатные и заниженные спорт СС в итоге дало одно на другое и высота не изменилась, был бы мастер-стандарт, вообще бы в небо смотрел бы
neprezent писал(а):Поскреби пружины
там уже пофиг скребсти - им уже тыщ 70
neprezent писал(а):прогрессивные или заводские
по виткам самые обычные, просто вспоминая хозяина первого могу предполагать что мог какие усиленные поставить ибо за все время они не куя даже не просели
iceman82
а конкретно марки, высоты и т.д.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
резануть на виток, 1.5. Рассматривал такую версию?!
обморок2
Авто: 21099
Может у тебя стоят 9е пружины,уних 9 витков а у 99.и 15. 11витков проверь! 8-)
dimm33
[SkliF] писал(а):Рассматривал такую версию?!
да, резать ни хачу.0
обморок2 писал(а):11витков проверь!
серьезно?? пойду посчитаю 8-)
[SkliF]
Самая оптималка между комфортом/управляемостью/бюджетом.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dimm33
на 99 пружины должны быть с жёлтой меткой. как на 15
dimm33
-=Worm=- писал(а):на 99 пружины должны быть с жёлтой меткой
почему??
как вариант может все таки на жопу поставить фобос усиленный со стандартным шагом??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dimm33
-=Worm=-
мда, а красная краска-метка о чем говорит тогда??
я про цвета как обычно, только после покупки узнал
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
да по цветам что есть что?
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Я на выходных резал передние пружины серые на 1.5 витка. Опоры поставил родные. Перед упал на -35 примерно. Ктото фразу писал "К дороге аж прилипает". Поехал обкатать и тут обгоняет 13-ха с -50 по кругу как минимум, и на 15 катках.
Надо теперь с задними что-то делать.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
dimm33 писал(а):Вопрос, какие впихнуть, именно на перед, чтоб было чуть пониже. Может фобос переменный шаг??? Выслушаю любое мнение
Цитата:как вариант может все таки на жопу поставить фобос усиленный со стандартным шагом??
ж#@а не должна быть жесче переда.
Заниженные пружины как правило жесче и при установке не факт что морда упадет, ставил пружины на 6см короче заводских, морда упала на 5мм, после нескольких месяцев еще 5мм, в итоге разница составила всего 1см
Режь один виток и непарься, но тут косяк есть, обрезанный виток выглядит както ненадежно, на стандартной опоре в чашке он нормально сидит, а вот как при сс20 будет, надо уголок наваривать на аморт наверно.
dimm33
deicider писал(а):Заниженные пружины как правило жесче
а я не про заниженные а про переменные на перед
а те которые на жопе и так мягкие
у меня подозрение что на передке все же стоят какие то импортные усиленные...
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Покупал девяточные с переменным шагом "фобос"(красные) на перед,морда задралась охренеть как. Поменял несколько раз слева внутреннюю гранату(примерно по 1тык. ходили). выкинул эти пружины нафиг. Сзади стояли (фобос синие), ж#@а поднялась но слишком жестко по кочкам авто прыгало, тоже пришлось снять.
Оставь лучше сток.
dimm33
уговорили
беру штат на перед с гранатами наружными в придачу, а то у них люфт уже того и гляди провернутся скоро))) 150 тык 8-)
SPGEAR
Обрезай 2 витка и не парься.Или найди старые просаженные пружины и поставь их.
